  1. Prezados
    Venho neste momento solicitar auxilio na configuracao do freeradius.
    Tenho um server com ubuntu server instalado em sua versao 8.10. Estou na implantacao de um captive portal utilizando o chillispot+freeradius para autenticacao.
    Porem meu problema eh quanto a configuracao do freeradius, pois tenho seguido varios tutorais sem sucesso, no que diz respeito a configuracao do arquivo radiusd.conf.
    Fiz a instalacao do freeradius atraves do apt-get, e segui os tutorais disponiveis na internet do chillispot do ubuntu na versao 8.04, porem nao obtive exito nem na hora do teste com o usuario John Doe, envio o comando, porem nao me retorna resposta.
    Se algum tiver alguma dica, ou puder disponibilizar um arquivo que esta funcionando, ou tiver disponibilidade para analisar meus arquivos, eu envio posteriormente.
    Fico no aguardo e desde ja agradeco aos companheiros pelo auxilio prestado.
    []'s Luiz
  2. Amigo
    Ja deu uma olhada no que ta saindo no log do freeradius?
    Marcelo
    msn mgn2099@hotmail.com
  3. Oi amigo
    Em primeiro lugar, obrigado pela sua atençao em responder a minha duvida...
    Na verdade, na ansia de querer colocar algo para funcionar, esquecemos do basico, realmente nao havia olhado ainda o log do freeradius
    O log que tenho e o seguinte:
    root@hotspot:~# mc -e /var/log/freeradius/radius.log
    /var/log/f~radius.log [BM--] 0 L:[ 37+21 58/ 66] *(5464/6228b)= F 70 0x46
    Fri Dec 5 20:22:36 2008 : Info: rlm_sql (sql): Driver rlm_sql_mysql (module rlm_sql_mysql) loaded and linked
    Fri Dec 5 20:22:36 2008 : Info: rlm_sql (sql): Attempting to connect to radius@localhost:/radius
    Fri Dec 5 20:22:36 2008 : Info: rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server for #0
    Fri Dec 5 20:22:36 2008 : Info: rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server for #1
    Fri Dec 5 20:22:36 2008 : Info: rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server for #2
    Fri Dec 5 20:22:36 2008 : Info: rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server for #3
    Fri Dec 5 20:22:36 2008 : Info: rlm_sql_mysql: Starting connect to MySQL server for #4
    Fri Dec 5 20:22:36 2008 : Error: Failed creating PID file /var/run/radiusd/radiusd/radiusd.pid: No such file or directory
    Entao ai esta o problema....
    Obrigado mais uma vez
    []´s
    Luiz
  4. Amigo vamos por partes entao:
    Verifica se o acesso ao mysql ta tudo certo
    digita: mysql -u root -p
    depois a senha do banco
    se acessar normalmente da uma repassada nas configurações do teu arquivo sql.conf, pois o erro que dá, significa q radius nao ta conseguindo acessar o mysql.
    Aqui no underlinux tem um post muito bom, do usuario AirKing, sobre o freeradius, da uma olhada nele para ver se te ajuda:
    https://under-linux.org/forums/mikro...gin-senha.html
    Marcelo
    msn: mgn2099@hotmail.com
  5. Obrigado mais uma vez...
    Vou analisar, qualquer coisa volto a postar...
    []´s Luiz
  1. Problema Freeradius
    Por standart no fórum Redes
    Último Post: 19-06-2010, 19:52
  2. FreeRadius+MySql+DialUP Admin = Problema!!!!!
    Por hdad no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 26-05-2006, 09:06
  3. Problemas com Freeradius 1.05
    Por japaeye4u no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 15-09-2005, 17:42
  4. Problema com freeradius
    Por sarna no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 29-04-2005, 14:52
  5. Problemas com FreeRadius e MySql
    Por TheHawk no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 08-03-2005, 09:00
