  1. Galera sera que só eu nao consigo instalar o squid. ta doido ja to pra desistir.
    dou os seguintes comandos
    apt-get update. ótimo atualiza tudo
    apt-get install squid .... Ótimo ele baixa os arquivos necessarios instala e aparece assim.....
    Lendo lista de pacotes... Pronto
    Construindo árvore de dependências... Pronto
    Pacotes sugeridos:
    squidclient squid-cgi logcheck-database resolvconf smbclient
    Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
    squid
    0 pacotes atualizados, 1 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 0 não atualizados.
    É preciso fazer o download de 0B/709kB de arquivos.
    Depois de desempacotar, 1749kB adicionais de espaço em disco serão usados.
    Pré-configurando pacotes ...
    Selecionando pacote previamente não selecionado squid.
    (Lendo banco de dados ... 55616 arquivos e diretórios atualmente instalados.)
    Descompactando squid (de .../squid_2.6.5-6etch4_amd64.deb) ...
    Instalando squid (2.6.5-6etch4) ...
    Creating squid spool directory structure
    FATAL: Could not determine fully qualified hostname. Please set 'visible_hostname'
    Squid Cache (Version 2.6.STABLE5): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.004 seconds = 0.000 user + 0.004 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 0
    /var/lib/dpkg/info/squid.postinst: line 133: 3170 Abortado /usr/sbin/squid -z
    Restarting Squid HTTP proxy: squid* Creating squid spool directory structure
    /etc/init.d/squid: line 74: 3204 Abortado $DAEMON -z
    /etc/init.d/squid: line 74: 3206 Abortado start-stop-daemon --quiet --start --pidfile $PIDFILE --chuid $CHUID --exec $DAEMON -- $SQUID_ARGS </dev/null
    failed!
    tento dar o comando ... service squid status aparece command not found
    service squid start .... command not found
    alguem de da uma luz. ...
  2. "FATAL: Could not determine fully qualified hostname. Please set 'visible_hostname'"
    poxa, tá bem claro: vc precisa definir o nome de host+dominio (FQDM).
    no squid.conf coloque esta linha (ou DESCOMENTE, se for o caso):
    visible_hostname=seu_servidor.dominio.com.br
  3. Desde ja agradeço . vou testa agora mesmo.
    ja eu digo oque aconteceu
  4. meu squid.conf esta dessa forma
    http_port 5128
    visible_hostname webproxy
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antigão
    acl Safe_ports port 210 #whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multi http
    acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
    #permissão de acesso ao proxy, troque 0.0.0.0/0 pela sua
    #classe de rede ou classes separadas por espaços.
    acl redelocal src 192.168.10.1
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    #bloquear todos outros acessos.
    http_access deny all
    #memoria reservada para o cache, coloque um valor de preferencia 40%
    # do total da sua maquina, e não mais.
    cache_mem 512 MB
    #máximo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    #máximo tamanho dos arquivo cache no hd
    maximum_object_size 20 MB
    minimum_object_size 0 KB
    #regra que começa a esvaziar / substituir arquivos no cache em 90%
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    #indicação de localização da pasta de arquivos cache e em sequência valor
    #total em MB de espaço no hd a ser usado pelo cache, numero de pastas, e
    #numero de subpastas do cache.
    cache_dir ufs /var/spool/squid 24048 256 512
    #intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    #conferem com o do cache, o valor 4560 significa 04 dias
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4560
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4560
    refresh_pattern . 15 20% 4560
    mas quando digito ' service squid status. start ou stop ele retorna command not fould.
  5. Meu nobre o problema num seria aki
    failed!
    ta dando erro na linha 74.
    to perdidinho nisso.
  1. Não consigo Instalar nada no cl10 só da erro.
    Por TuxWerine no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-08-2006, 16:13
  2. Sera que só eu estou tendo esse problema?
    Por diegofsousarn no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 11
    Último Post: 08-08-2006, 07:11
  3. Por que eu não consigo me registrar?
    Por Isabela no fórum UnderLinux
    Respostas: 17
    Último Post: 15-10-2004, 15:41
  4. Não consigo instalar meu modem LG no linux !!!
    Por GuE no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 15-04-2003, 16:02
  5. Não consigo instalar o Linux
    Por jackberserk no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-04-2003, 16:57
