    Padrão Problema na queue,so funciona no 1º cliente
    Ola pessoal to com um problema no queue
    E o seguinte ele não ta funcionando eu to usando a versão 2.9.27 para testar e o queue so funciona no primeiro cliente que eu cadastro e mostra a taxa de download certinho quando eu acrescento mais um ele não mostra a taxa de download esse cliente fica zerado ,e ainda por cima racha a velocidade do primeiro cliente tipo deixo o 1º cliente cadastrado com 1 mega ai tudo bem a velocidade fica certinho depois e so cadastrar um outro cliente que eles rachão a conexao o que ta acontecendo eu queria saber o que e isso pois eu to fazendo tudo do jeito mais simples nem regra no queue tree tem.
    Posta aqui o script pra gente ver onde esta errando ae.
    Aqui tem 2 maquinas com mikrotik e um router dlink dir-100 ,que e ele que distribui os ip via dhcpe faz a nat e ainda nele tem um zinwell g120 como access point
    A primeira maquina repassa a rede para a segunda maquina
    [[email protected]] > /ip export
    # jan/08/2009 07:55:15 by RouterOS 2.9.27
    # software id = PV**-5FN
    / ip accounting
    set enabled=no account-local-traffic=no threshold=256
    / ip accounting web-access
    set accessible-via-web=no address=0.0.0.0/0
    / ip service
    set telnet port=23 address=0.0.0.0/0 disabled=no
    set ftp port=21 address=0.0.0.0/0 disabled=no
    set www port=80 address=0.0.0.0/0 disabled=no
    set ssh port=22 address=0.0.0.0/0 disabled=no
    set www-ssl port=443 address=0.0.0.0/0 certificate=none disabled=yes
    / ip upnp
    set enabled=no allow-disable-external-interface=yes show-dummy-rule=yes
    / ip arp
    / ip socks
    set enabled=no port=1080 connection-idle-timeout=2m max-connections=200
    / ip dns
    set primary-dns=0.0.0.0 secondary-dns=0.0.0.0 allow-remote-requests=no \
    cache-size=2048KiB cache-max-ttl=1w
    / ip traffic-flow
    set enabled=no interfaces=all cache-entries=4k active-flow-timeout=30m \
    inactive-flow-timeout=15s
    / ip address
    add address=192.168.2.11/24 network=192.168.2.0 broadcast=192.168.2.255 \
    interface=ether1_antena1 comment="" disabled=yes
    add address=192.168.2.12/24 network=192.168.2.0 broadcast=192.168.2.255 \
    interface=wlan1_antena1 comment="" disabled=yes
    add address=192.168.2.15/24 network=192.168.2.0 broadcast=192.168.2.255 \
    interface=bridge1_antena1 comment="" disabled=no
    / ip proxy
    set enabled=no port=8080 parent-proxy=0.0.0.0:0 maximal-client-connecions=1000 \
    maximal-server-connectons=1000
    / ip proxy access
    add dst-port=23-25 action=deny comment="block telnet & spam e-mail relaying" \
    disabled=no
    / ip neighbor discovery
    set ether1_antena1 discover=yes
    set wlan1_antena1 discover=yes
    set bridge1_antena1 discover=yes
    / ip route
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat out-interface=ether1_antena1 action=masquerade comment="" \
    disabled=yes
    / ip firewall connection tracking
    set enabled=yes tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syn-received-timeout=5s \
    tcp-established-timeout=1d tcp-fin-wait-timeout=10s \
    tcp-close-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \
    tcp-time-wait-timeout=10s tcp-close-timeout=10s udp-timeout=10s \
    udp-stream-timeout=3m icmp-timeout=10s generic-timeout=10m \
    tcp-syncookie=no
    / ip firewall service-port
    set ftp ports=21 disabled=no
    set tftp ports=69 disabled=no
    set irc ports=6667 disabled=no
    set h323 disabled=no
    set quake3 disabled=no
    set gre disabled=no
    set pptp disabled=yes
    / ip hotspot service-port
    / ip hotspot profile
    set default name="default" hotspot-address=0.0.0.0 dns-name="" \
    html-directory=hotspot rate-limit="" http-proxy=0.0.0.0:0 \
    smtp-server=0.0.0.0 login-by=cookie,http-chap http-cookie-lifetime=3d \
    split-user-domain=no use-radius=no
    / ip hotspot user profile
    set default name="default" idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
    status-autorefresh=1m shared-users=1 transparent-proxy=yes \
    open-status-page=always advertise=no
    / ip dhcp-server config
    set store-leases-disk=5m
    / ip ipsec proposal
    add name="default" auth-algorithms=sha1 enc-algorithms=3des lifetime=30m \
    lifebytes=0 pfs-group=modp1024 disabled=no
    / ip web-proxy
    set enabled=no src-address=0.0.0.0 port=3128 hostname="proxy" \
    transparent-proxy=no parent-proxy=0.0.0.0:0 \
    cache-administrator="webmaster" max-object-size=4096KiB cache-drive=system \
    max-cache-size=none max-ram-cache-size=unlimited
    / ip web-proxy access
    disabled=no
    / ip web-proxy cache
    add url=":cgi-bin \\?" action=deny comment="don't cache dynamic http pages" \
    disabled=no
    Segunda maquina recebe a rede da primeira e repassa ne uma omni nela mesmo
    # dec/08/2008 07:22:26 by RouterOS 2.9.27
    # software id = X0KV-D5T
    / ip pool
    add name="hs-pool-2" ranges=192.168.2.1-192.168.2.21,192.168.2.23-192.168.2.254\
    / ip accounting
    / ip service
    / ip upnp
    / ip arp
    add address=192.168.2.100 mac-address=00:19:E0:88:B4:2C \
    interface=wlan1_antena2 comment="" disabled=no
    / ip socks
    / ip dns
    set primary-dns=192.168.2.2 secondary-dns=200.204.0.138 \
    allow-remote-requests=no cache-size=2048KiB cache-max-ttl=1w
    / ip traffic-flow
    / ip address
    add address=192.168.2.21/24 network=192.168.2.0 broadcast=192.168.2.255 \
    interface=ether1_antena2 comment="" disabled=yes
    add address=192.168.2.22/24 network=192.168.2.0 broadcast=192.168.2.255 \
    interface=wlan1_antena2 comment="" disabled=yes
    add address=192.168.2.23/24 network=192.168.2.0 broadcast=192.168.2.255 \
    interface=wlan2_antena2 comment="" disabled=yes
    add address=192.168.2.24/24 network=192.168.2.0 broadcast=192.168.2.255 \
    interface=wlan3_antena2 comment="" disabled=yes
    add address=192.168.2.25/24 network=192.168.2.0 broadcast=192.168.2.255 \
    interface=bridge1_antena2 comment="" disabled=no
    / ip proxy
    / ip proxy access
    disabled=no
    set ether1_antena2 discover=yes
    set wlan1_antena2 discover=yes
    set wlan2_antena2 discover=yes
    set wlan3_antena2 discover=yes
    set bridge1_antena2 discover=yes
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.2.2 scope=255 target-scope=10 \
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat out-interface=wlan2_antena2 action=masquerade comment="" \
    disabled=no
    add chain=srcnat out-interface=!wlan1_antena2 action=masquerade comment="" \
    disabled=no
    add chain=srcnat src-address=192.168.2.0/24 action=masquerade \
    comment="masquerade hotspot network" disabled=no
    tcp-syncookie=no
    set h323 disabled=yes
    set gre disabled=yes
    / ip hotspot
    add name="hotspot1" interface=wlan1_antena2 address-pool=hs-pool-2 \
    profile=hsprof1 idle-timeout=5m keepalive-timeout=none addresses-per-mac=2 \
    disabled=yes
    add name="hsprof1" hotspot-address=192.168.2.22 dns-name="" \
    / ip hotspot user
    add name="admin" password="" profile=default comment="" disabled=no
    / ip dhcp-server
    add name="dhcp1" interface=wlan1_antena2 lease-time=1h address-pool=hs-pool-2 \
    bootp-support=static authoritative=after-2sec-delay disabled=no
    / ip dhcp-server network
    add address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.22 comment="hotspot network"
    / ip ipsec proposal
    / ip web-proxy
    disabled=no
    disabled=no
    O loco juro que pensei que ia vir um monte de gente me ajudar so que ninguem ,ai magoo...
