    Question Acesso Remoto
    Alguem já descobriu como acessar remotamente o Mikrotik por telnet ou winbox pra quem usa internet roteada??
    Mikrotiando..
    Sep 2007
    São Paulo
    Citação Postado originalmente por Mikrotinho Ver Post
    ja tentou isso??
    https://under-linux.org/forums/mikro...oto-ao-mk.html
    Citação Postado originalmente por ddllss Ver Post
    Já tentei, mais não funciona de geito nenhum
    Eu tenho um modem da velox roteado.
    Quando tento usar ou o IP valido ou mesmo essa configuração não consigo acessar remotamente.
    Quando uso o DNS ou mesmo o IP valido sou enviado para o roteador e não para o MK.
    Eu já conseguir acessar remotamente cadastrando meu IP valido em IP > Addresses , mas quando cai minha net ou mesmo quando acontece algum restart no modem, esse comando já nao funciona já que ganho um novo IP Valido do modem roteado.
    Se alguem tiver alguma ideia pra fazer funcionar com modem roteado posta ai por favor.
    vc esta usando alguma regra que bloqueia a porta 8291 ?
    se sim nao vai conseguir mesmo .
    da uma olhada ai se nao tem essa regra no seu firewall filter rules
    Código :
    add chain=input protocol=tcp dst-port=8291 src-mac-address=00:00:00:00:00:00 \
        action=accept comment="acessar winbox somente eu" disabled=no
    add chain=input protocol=tcp dst-port=8291 action=drop comment="bloquear \
        winbox em todos" disabled=no
    Obs: nao he pra coloca esse codigo apenas ver se vc tem ele ou pareceido que bloqueia a porta 8291 se tiver desativa que vai consegiur acessar o mk remotamente.
    Citação Postado originalmente por 14735 Ver Post
    Código :
    Nao tenho nenhuma regra que bloqueia a porta 8291, é tanto que eu já conseguir acessar remotamente cadastrando meu IP valido em IP > Addresses.
    O grande problema é que preciso de outra solução pois se o modem restartar ou eu ter uma queda de energia eu tenho que recadastrar toda vez, já que o modem recebe um outro ip valido diferente.
    vc quer acessar remotamente o seu MK, faz uma conta no DynDDNS e pega um script que tem aqui mesmo pelo Under-Linux, mais não se esqueca de procurar o script pela sua versão do MK.
    Citação Postado originalmente por GivigiRJ Ver Post
    Aqueles scripts só funcionam com internet no modo bridge, meu modem é roteado.
    Já tentei fazer e recebo essa mensagem:
    Could not fetch inderx from 189.81.213.94 (port 80): Not Found
    voce tem que rotear seu modem
    Citação Postado originalmente por mandrak66 Ver Post
    Ele já está roteado.
    É justamente por isso que eu não estou conseguindo entrar remotamente.
    Estou recebendo esse erro, com ou sem esse script
    Isso por que o DDNS está me enviando para o IP Válido que no caso é o modem roteado e não para o Mikrotik.
    Preciso de algum script que me faça acessar meu MK remotamente, mesmo meu modem estando roteado.
    Pois o IP válido (IP na Internet) ou o DNS está me enviando para o Modem.
    Estou com o mesmo problema amigo.
    [QUOTE=Mikrotinho;363496]Ele já está roteado.
    Pois o IP válido (IP na Internet) ou o DNS está me enviando para o Modem.[/Q]
    Elementar meu caro,
    você já entrou nas configurações do seu roteador e redirecionou a porta 8291 para o IP do MK ??
    Se ainda não, tente fazer isso.
    Abç,
    [quote=iron;363779]
    Elementar meu caro,
    Abç,
    Como eu faço isso????
    Meu modem é o DSL 500b, como eu faço pra redirecionar uma porta pra um IP??
    Padrão mesma duvida
    comigo esta o mesmo erro, so que meu modem não é roteado o mk que disca. e não funcionou.
    Já que pelo geito ninguem sabe como configurar o DDNS pra quem usa Modem roteado.
    Como eu faço pra configurar meu MK usando o modem sem está roteado?
    Como eu faço a discagem pra operadora ADSL Velox pelo Mikrotik?
    Mikrotiando..
    Sep 2007
    São Paulo
    se o ADSL da velox precisa de autenticação por e-mail e senha..
    basta vc ir na aba "PPP" em Interface, click em +
    va para "PPPoe Client"
    em "geral", de um nome qualquer, e em "interface" coloque a interface do ADSL,
    (se tiver usando em bridge, coloque a bridge).
    va para a aba "Dial Out", preencha o campo "User" (com e-mail)
    e o campo "Password" com a senha.
    e marque a opçao "Use Peer DNS" (assim o mikrotik sempre que preciso faz a discagem
    pra vc).
    pronto..
    qualquer duvida olhe esse video.. ele mostra essa etapa:
    https://under-linux.org/forums/mikro...-e-virtua.html
    meu amigo vc nao tem ip fixo o seu he dinamico adls
    nesse casso he so fazer o DDNS ja tem o tutorial aki he so pega e fazer que ta blz
    Meu modem tah roteado, ou seja toda vez que desliga ele ganha um novo IP valido.
    Preciso que meu MK receba um IP que eu possa acessar remotamente.
    Pois quando eu uso esses script eu tenho acesso apenas ao modem e não ao MK.
    Amigo, espero que essa imagem possa clarear um pouco seus caminhos pra conseguir o que vc tá precisando.
    Se tiver dúvida, posta aí, tô muito sem tempo, senão , eu faria um tuto pra vc.
    Abç,
Nome:	         500b.JPG
Visualizações:	215
Tamanho: 	97,6 KB
    Citação Postado originalmente por iron Ver Post
    Abç,
    Amigo, eu tentei fazer isso aqui no meu modem e não conseguir resultados.
    Não consigo de geito nenhum ser encaminhado para o MK atravez do IP valido do modem.
    Se você puder me ajudar, eu agradeço
    Continuo recebendo essa mensagem ao tentar acessar remotamente:
    Could not fetch inderx from 189.81.173.111 (port 80): Not Found
    Estou sendo encaminhado ao roteador e não ao Mikrotik, mesmo depois da tentativa de redirecionar as portas do modem, se alguem puder analizar se fiz o encaminhamento das portas para o local correto.
    IP hotspots MK - 10.5.50.1
    IP acesso Webbox - 192.168.0.2
    Se precisar de outra informação é só falar.
    Agradeço desde de já quem puder ajudar.
Nome:	         Roteador.JPG
Visualizações:	187
Tamanho: 	101,1 KB
ID:      	3214   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Address list.JPG
Visualizações:	168
Tamanho: 	18,5 KB
