    Arrow Placa wireless N (MIMO) Alguém já usa no Mikrotik?
    PLACA WIRELESS N (MIMO) ALGUEM JÁ USA NO MIKROTIK?
    Estou pensando em usar uma dessas placas abaixo.
    Alguem ja fez algun teste outdoor com placas N?
    Mas a minha duvida é se o mikrotik da suporte a MIMO ou isso nao faz diferença.
    Segue os modelos da UBIQUITI
    SR71-2
    *The World's First 802.11b/g/n MIMO Hi-Power mini-PCI Radio
    *Link Multi-km Distances at 100Mbps+ TCP/IP Datarates
    • Chipset -Atheros AR9160 with DFS SUPPORT
    • Radio Operation - IEEE 802.11a/b/g/n
    • Interface - 32-bit mini-PCI Type IIIA
    • Operation Voltage - 3.3VDC
    • Antenna Ports (2) MMCX for 2x2 MIMO Operation
    • Temperature Range -20C to +70C (extended temp version up to +95C)
    • Security - 802.11i with AES-CCM & TKIP Encryption, 802.1x, 64/128/152bit WEP
    • Data Rates - up to 300Mbps
    • TX Channel Width Support - 20MHz / 40MHz
    • RoHS Compliance - YES
    • Hi-Power Frequency Operation - 2412-2462MHz(FCC)
    • Avg. TX Power - 27dBm, +/-2dB
    • Max Avg. Current Consumption - 1.25A, +/-100mA
    • Indoor Range (Antenna Dependent) - over 150m
    • Outdoor Range (Antenna Dependent) - over 50km
    • Operating System Support - Linux
    SR71-A
    *The Next-Generation of Power & Speed for Outdoor Apps
    *Link Multi-km Distances at 100Mbps+ TCP/IP DataRates
    • Antenna Ports - (3) MMCX for 3x3 MIMO Operation
    • Hi-Power Frequency Operation - 2412-2462MHz(FCC) , 5475-5725MHz (CE), 5745-5825MHz (FCC)
    • Avg. TX Power - 24dBm, +/-2dB
    Estou pensando em investir no padrao N e ver se funciona em outdoor o que acham amigos?
    [ ]'s
    Dá uma olhada no forum da Ubiquiti
    Estas placas mini-pci SR71A só são compatíveis com as RB da Ubiquiti.
    Mas pelo que li lá, se voce usar a RB deles e configurar como bridge, e deixar o mk embaixo, vai bem.
    O que não dá é usar uma RB MK com o sistema instalado nela, pois o MK não vai reconhecer.
    Mas fica ligado, pois em 2009 o Mimo vai pegar prá valer.
    Citação Postado originalmente por Bender Ver Post
    SR71-2
    SR71-A
    [ ]'s
    Question
    Putz não sabia que só funcionava nas RB Ubiquiti..
    Mas sera que alguem ja esta usando MIMO em outdoor?
    E no caso do cliente teria que ter 2 antenas tb?
    []`s
    []`s
    Se este protocolo funcionar bem, vai ter a vantagem de poder utilizar o que já se tem instalado e ir trocando aos poucos conforme a necessidade.
    Logicamente se no cliente tiver o mesmo protocolo, ou seja placa com 2 ou 3 antenas, o resultado será superior. Mas nada impede que continue como está. Os adaptadores para uso cliente ainda são meio salgados.
    Esta mini-pci da Ubiquiti tem na flaytec.com.py , por 102dolares, mas não tem previsão para as RB.
