    Padrão Controle de banda por hora (?)
    Olá pessoal...
    Já vi vários topicos relacionados a isso e já pesquisei bastante também mas não acheei a solução, se alguém puder me ajudar ficaria muito agradecido.
    seguinte, tenho que controlar a banda dos meus clientes por horários, tipo, das 06:00 as 18:00 o cara vai ter 128k e das 18:01 as 5:59 ele terá 256k.
    hoje eu limito a banda pelo Simple Queue, onde cada cliente meu tem uma /30, por exeplo: meu ip seria 172.16.32.170 com a mascara 255.255.255.252 o gateway 172.16.32.169, o gateway de cada cliente tenho cadastrado na minha interface ''CLIENTES" no servidor mikrotik. até ai blz. eu uso Brust para variar essas velocidades num intervalo de 8s. onde ele fica variando a velocidade entre 128 e 256 o dia inteiro.
    então... quero limitar por horários, já criei duas queues para cada cliente uma com o limite de 128k com o time de 06:00:00 as 18:00:50 e outra com o limite de 256k com o time de 18:01:00 as 05:59:50.
    a primeira regra funciona, mas quando dá 18:00:50 aprimeira regra para de contar e a regra de baixo não conta, ou sejá eu saio com o resto da banda disponivel. como faço para isso funcionar? tem algum parametro para usar a mais?
    Grato pela atenção de todos.
    Citação Postado originalmente por piu12 Ver Post
    Olá pessoal...
    bom e assim mesmo como vc fez, verifique ai, algo deve estar errado, aqui sempre funcionou bem assim..
    qual sua verçâo do mk ???
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    a versão é 3.17 nivel 5, o engraçado é que quando eu coloco a primeira regra das 00:00:10 as 17:59:50 e a segunda regra das 18:00:00 as 1d 00:00:00 funciona. o que seria esse (1d) antes do time ?????
    amigo, seguinte, vc tem que fazer ate 23:59 e outra das 00:01 ate a hora 17:00 por exemplo, aqui com testes que realizei, jamais pasou da meianoite, ou seja, tem que fazer ate antes da meia noite e outr apara depois da meia noite, nao sei se me expresei certo...
    certo amigo, era isso que eu tava imaginando. testei assim e da certo mesmo, ele não consegue virar de um dia para o outro na mesma regra desse jeito que estou querendo fazer tenho que ter tres regras, uma de 00:00:00 as 06:00:00 com banda alta outra das 06:00:10 as 17:59:50 com banda baixa e outra das 18:00:00 as 23:59:50 com banda alta, pois não consigo colocar pra funcionar uma regra das 18:00:00 as 06:00:00 do outro dia, ela não funciona quando tenk passar da meia noite.
    trabalhão vai dar, mas acho que assim funcionrá. só tinha que ter uma forma mais facil... ou tem e ainda não sei qual é.... mas te qualquer forma... muito obrigado pela atenção !!! abraços
