    Padrão Problema WebProxy no MK 3.17
    Olá pessoal, instalei o mk versao 3.17, mas o proxy insiste em não funcionar...o trafego da rede de nat do redirect contabiliza o trafego, no status no proxy tambem vejo que ele faz cache dos arquivos, mas a pagina fica carregando infinitamente no browser. As configurações segue abaixo:
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    parent-proxy: 0.0.0.0
    parent-proxy-port: 0
    cache-administrator: "Posto"
    max-cache-size: unlimited
    cache-on-disk: yes
    max-client-connections: 600
    max-server-connections: 600
    max-fresh-time: 3d
    serialize-connections: no
    always-from-cache: no
    cache-hit-dscp: 4
    cache-drive: master
    Redirecionamento Proxy
    chain=dstnat action=redirect to-ports=3128 protocol=tcp
    in-interface=LOCAL dst-port=80
    Por favor se alguem puder ajudar.
    Vlw
    Citação Postado originalmente por standart Ver Post
    enabled: yes
    port: 3128
    cache-on-disk: yes
    max-fresh-time: 3d
    cache-hit-dscp: 4
    cache-drive: master
    Vlw
    espero poder te ajudar " standart "
    Acho q so falto vc colocar o "src adress" (sua faixa de rede ex:192.168.2.0/24 ) no direcionamento !
    action=redirect chain=dstnat comment="Web Proxy" disabled=no dst-port=\
    80 protocol=tcp src-address=192.168.2.0/24 to-ports=8080
    So trocar por 3128 no meu caso meu direcionamento e pra porta 8080
    Espero q seja util pra vc ...
    at+...
    action=redirect chain=dstnat comment="" disabled=no dst-port=\
    80 protocol=tcp src-address=xxx.xxx.xxx.0/24 to-ports=3128
    Tranparent Proxy está ativado???se nao, ative!!
    vlww...
    ola, não tem a transparent proxy nas versões 3.x, não pelo menos na minha 3.20. mais o que eu queria visar mesmo é que o proxy da versão 3.x veio pra repentar essa função mesmo, por não se tratar mais de squid tem poucas funções, como limitar o tamanho max do arquivo cacheado, isso faz com que a memória ou espaço em disco seja detonado em poucas horas, fazendo o proxy ficar lento aou inves de agilizar. se algém tiver mais algum comentario por favor enriqueça o post.
    AMIGOS ESTOU COM O MESMO PROBLEMA DO "standart" ALGUEM ENCONTROU SOLUÇÃO...POIS FIZ TUDO CONFORME OS ARTIGOS E EXEMPLOS MUDANDO APENAS PARA O END DA MINHA REDE E PORTA...MAS AS PAGINAS CONTINUAM COMO SENAO TIVESSE PROXY ATIVO... MAS NO PROXY VEJO QUE OS PACOTES RODAM NA REGRA TB TUDO NORMAL SO NAO ENTENDO O PORQ NAO CARREGA AS PAGINAS DO CACHE...
    Ae galera, uso a versao 3.20; e nao tem a opção proxy transparente... como faço?
    ola amigos não sei se meu web proxy esta funcionado pois em cache size fica 0 e também em reserved for cache faca 0 olhem as fotos e me digam por favor se está funcionandohttp://img21.imageshack.us/img21/8113/webproxy.png
    Minhas configurações são estas
    http://img19.imageshack.us/img19/6903/webproxy1.png
    http://img8.imageshack.us/img8/2316/webproxy2.png
    http://img12.imageshack.us/img12/8645/webproxy3.png
    http://img148.imageshack.us/img148/7730/webproxy4.png
    http://img21.imageshack.us/img21/2215/webproxy5.png
    Amigos por favor ajudem ja faz dois dias que fiz uma pergunta e niguem para responder por favor vcs que tem mais experiencia no assunto ajudem ok
    Última edição por andrelns; 24-03-2009 às 22:50.
    amigos vcs que sabem mais ajudem esta resposta para quem sabe e muitp simples só quero saber se esta funcionando meu web proxy
    Citação Postado originalmente por andrelns Ver Post
    Olá!
    O webproxy obteve importantes atualizações no mk 3.22, recomendo seriamente vc atualizar sua versão e seguir as configurações abaixo:
    PS: Atente para as opções em vermelho, e mude-as conforme as configurações de sua rede e servidor.
    /ip proxy
    set always-from-cache=no cache-administrator=webmaster cache-hit-dscp=4 cache-on-disk=yes enabled=yes max-cache-size=130702000KiB max-client-connections=600 max-fresh-time=3d max-server-connections=600 parent-proxy=0.0.0.0 parent-proxy-port=0 port=3128 serialize-connections=no src-address=0.0.0.0
    /ip proxy access
    add action=deny comment="allow CONNECT only to SSL ports 443 [https] and 563 [snews]" disabled=no dst-port=!443,563 method=CONNECT
    add action=deny comment="block telnet & spam e-mail relaying" disabled=no dst-port=23-25
    add action=allow comment="" disabled=no src-address=192.168.1.0/24
    add action=deny comment="" disabled=no
    /ip proxy cache
    add action=deny comment="don't cache dynamic cgi pages" disabled=no dst-host=":cgi-bin \\\?"
    add action=deny comment="don't cache dynamic http pages" disabled=no dst-host=https://
    /ip firewall nat
    add action=redirect chain=dstnat comment="" disabled=no dst-address=!192.168.1.100
    dst-port=80 in-interface=LOCAL
    protocol=tcp src-address=192.168.1.0/24 to-ports=3128
    Citação Postado originalmente por rrinfor Ver Post
    Olá!
    /ip proxy
    /ip proxy access
    /ip proxy cache
    /ip firewall nat
    add action=redirect chain=dstnat comment="" disabled=no dst-address=!192.168.1.100 dst-port=80 in-interface=LOCAL
    mais amigo minha versão e a 2.9.27 e funciona tudo so queria que vc me tira-se uma duvida meu web proxy esta configurado só que não sei dizer se está pegando pos tudo se meche
    uptime 00:03:00
    clients: 16
    requests: 1233
    hits:42
    agora em cache size fica 0 zero
    e em reserved for cache tambem fica em 0 zero
    o resto tudo se meche será que esta pegando só quero saber isto se esta pegando ou não no post acima tem fotos por favor me ajudem
    Padrão Tambem preciso de ajuda com o proxy no 3.22
    Se alguem puder me ajudar também, estou com problema para configurar o cache na versão 3.22 já fiz e refis quase todas as configurações que postarão no forum, acho que estou deixando alguma coisa passar e não estou percebendo.
    Padrão Espero ajudar...
    Essas imagens são para versão 2.9.xx
Nome:	         Bloquear acesso externo ao proxy.bmp
Visualizações:	192
Tamanho: 	1,00 MB
ID:      	4215   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Redirecionar porta 80 para 3128.bmp
Visualizações:	184
Tamanho: 	946,4 KB
Nome:	         webproxy.bmp
Visualizações:	184
Tamanho: 	433,8 KB
ID:      	4217   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         mark connection - output.bmp
Visualizações:	164
Tamanho: 	1,00 MB
Nome:	         mark connection - prerouting.bmp
Visualizações:	164
Tamanho: 	1,00 MB
ID:      	4219   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         mark packet - output.bmp
Visualizações:	163
Tamanho: 	1.023,7 KB
Nome:	         mark packet - prerouting.bmp
Visualizações:	165
Tamanho: 	1.023,7 KB
ID:      	4221   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Global-in.bmp
Visualizações:	166
Tamanho: 	374,1 KB
Nome:	         Global-out.bmp
Visualizações:	160
Tamanho: 	374,1 KB
    Obrigado Charles, com certeza ajudou bastante.
    Padrão ....
    Precisando estaremos todos aqui.
    Valeu equipe under-linux. Muito do que aprendi partiu daqui, e é sempre bom partilhar de nossos conhecimentos.
    Agradeço a todos...
    Smile Consegui resolver proxy paralelo mk 3.20
    Boa tarde
    consegui resolver o problema do proxy paralelo ao mk utilizo o mk 3.20 mas vou fazer upgrade pra 3.22 nos proximos dias e trabalho com debian em paralelo, ralei bastante nos ultimos dias tentando resolver o problema em cima de um erro especifico que não permitia o funcionamento do proxy se alguem tem dificuldade poste suas regras e mensagem de erro pra que possamos ajudar especificamente nas versões de 2.9.50 a 3.20
    abraços
    Caro colega, vou aproveitar o post do amigo, pois estou com o mesmo problema, montei uma maquina boa + licença do mk 3.13 para deixar o servidor legal, joguei o backup do mk 2.9.27 q tá em funcionamento e o proxy não quer funcionar de forma alguma. apaguei todas as regras do antigo, usei as suas somente editando os ips e a parta q uso a 3126, mas parece não passar nada pelo proxi, fica tdo em 0 menos os requests e a memória usada q tá em 64k.
    O amigo teria alguma ideia?
    Desde já agradeço..
    Alguem tem o web-proxy 3.x funcionando legal ????
    que possa postar as configs ??
