    Padrão Cache do Squid Estranho... Me ajudem...
    Bom pessoal. antes de posta olhei no forum mas não encontrei nada desse tipo por isso estou pedindo ajuda em um topico novo.
    Vamos lá.
    Maquina : P4 2.4 HT 800MHz, 4 GB de ram DDR2, HD 80GB Sata. Placa mãe intel. OBs é uma maquina da DELL.
    Função dessa maquina: Proxy em Paralelo com o Mikrotik
    Configuraçao do Squid.com:
    http_port 5128
    visible_hostname webproxy
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antigão
    acl Safe_ports port 210 #whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multi http
    acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
    acl redelocal src 20.20.20.1
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access allow all
    cache_mem 512 MB
    maximum_object_size_in_memory 256 KB
    maximum_object_size 100 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 30000 20 256
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4560
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4560
    refresh_pattern . 15 20% 4560
    Problema: Faço um Down de 24MB otimo ele carrega no cache , quando vou baixa pela segunda vez ele vem muito rapido e o mais importante sem consumir meu link. Mas o problema é que depois de 10 minutos ou até mesmo no outro dia quando vou fazer o down do mesmo arquivo ele vem fazendo o Down usando o link. Como se ele nao estivesse em cache.
    Uma outra coisa me intrigando tambem. quando faço o Down do Avast quando vou baixa pela segudna vez ele faz o Down na velocidade da minha net. e consome meu link.
    Mas o engraçado que tem alguns arquivos que ficam no cache por exemplo o MSN 7.5 de 8.5MB. esse ai qualquer hora que eu tento baixa ele vem muito rapido.
    desde ja agradeço se alguem puder me ajudar.
    Observei que voce não está usando os scripts de log, acho pela minha pouca experiencia que seria interessante o seu uso para uma verificação do que está ou não em cache.
    Citação Postado originalmente por Mirandapb Ver Post
    vou fazer isso . pra dar uma olhada.
