    Padrão Mikrotik - Acesso entre redes
    Bom dia.
    Uso o mikrotik como firewall, nele tenho duas placas de redes onde:
    Uma placa (LINK) está configurado com o ip 192.168.2.1 e está ligado somente o Modem;
    A Outra placa (REDE INTERNA) esta configurado o ip 192.168.1.1 que está ligado ao Switch que neste está ligado o AP e minha máquina.
    O IP do Modem é 192.168.2.XXX e o IP de minha máquina é 192.168.1.XXX
    Como faço para ter acesso ao modem pela minha máquina?
    Abraços.
    Faça um redirecionamento (ip firewall nat) para o ip do modem
    /ip firewall nat add dst-port=82 action=dst-nat to-addresses=192.168.0.modem to-ports=80
    Agora é só colocar o ip do modem no navegador e já era. Caso tenha alguma dúvida, aqui no forum está cheio de tópicos sobre o assunto.
    Boa tarde,
    Uso o mikrotik , nele tenho duas placas de redes , no qual:
    Placa configurada com IP real, que conecta a um route e o route conecta no modem.
    PLACA 1 > ROUTE > MODEM
    E outra Placa configurada para rede interna.
    PLACA 2 > HUB > ETC..
    É possivel uma maquina da rede interna, ser configurada com o ip real?
    sendo que ja possuo os ips liberados.
