    Padrão Hardware
    Pessoal,
    preciso de uma forcinha para montar minha estrutura de servidores.
    Preciso montar uma estrutura para suportar 1.200 clientes.
    Qual hardware e sistema operacional devo usar????
    Estou utilizando apenas cabo para chegar nos clientes.
    Alguém pode me ajudar a organizar essa estrutura?
    Preciso saber que hardware usar, quantos servidores etc.
    Abraço.
    Então amigo, vamos lá!
    Que tipo de serviço sua rede vai ter?
    * Vai ter sistema trafegando em sua rede ?
    * Que serviço vc qr disponibilizar no servidor?
    vc ja sabe qual os switch vc vai utilizar ?
    Vamos lá,
    atualmente tenho 350 clientes e estou usando switchs gts e intelbras.
    Vendemos os planos de 2G56 até 1 mb.
    Seria para o serviço de acesso a internet apenas.
    Gostaria de usar autenticação (Hotspot + freeradius + mysql).
    Provavelmente só isso mesmo.
    Abraço.
    se vc usar mikrotik pra gerenciar vc pode usar um core2duo e7300 2Gb de memoria porque o mikrotik não reconhece mais que isso duas placas de rede 3com ou intel de 10/100/1000 uma placa mãe sem muita firula pode ser uma gigabyte pois elas são muito boas as com chips 945 o mikrotik reconhece pode usar um compact flash de 2gb e so pra estalação do sistema uma fonte de potencia real porque ele vai ficar ligado o tempo todo ai vc pode colocar uma maquina do lado
    com ums 4Gb a 6Gb de memoria para gerenciar o radius e fazer seu proxy na sua rede com debian funciona beleza
    Qual versão do mikrotik vc me recomenda? Atualmente uso a 3.13 e tenho tido alguns problemas.
    Vc pode me passar seu msn para caso eu tenho alguma dúvida na configuração???
    O mikrotik não tem suporte para um processador mais robusto?
    Por ex um xeon.
    Última edição por andreperpetuo; 16-12-2008 às 11:21.
    Citação Postado originalmente por dbenedito Ver Post
    Poderia ser esse:
    Processador Core 2 Duo E7300, 45nm, 2.66 GHz, Dual Core, FSB 1066 Mhz, Socket LGA, 3 MB Cache, In Box
