Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
    Padrão RB600A + 4 cartões R52H + fonte de Note 19v 4.7 AMP + Setoriais Hyperlink
    Pessoal, antes usava um PC - AP com placa ASUS 5 pci Greantek, deu problema com energia e tive de trocar tudo por:
    01 RB600A
    04 Cartões R52H
    01 Fonte de Notebook de 19 voltes e 4,7 amperes
    Montei tudo com muito cuidado em uma caixa de PVC com ventilação forçada mas não tá funcionando legal.
    Já testei com 15dbi até 25 dbi de TX;
    Já testei com apenas 1 cartão ativo;
    Já testei com ACK dynamic e fixo (de 30 a 90us);
    Já testei em B only e B/G;
    Já testei ativando a opção de imunidade a ruído que esse cartão tem;
    Já atualizei a RB600 para o mk 3.17 (era 3.10 antes)
    Já testei até colocar todos os cartões no mesmo canal (até acho que ficou melhor assim)
    Já testei colocar em canais diferentes;
    Já testei repetindo canais em antenas de costas uma para outra;
    Já testei várias combinações das várias opções que esse cartão tem e nada.
    Sempre perde pacote e quanto não perde os pings são demorados.
    Agora a pouco vi um post do heopeleteiro onde ele perguntava como aterrar o cartão R52H, agora pensei aqui: a RB fica isolada dentro da caixa de plástico só entra um cabo de energia com neutro, fase e terra que vai para o provedor e também um cabo de rede que sai do provedor de equipamentos que estão aterrados, a fonte de notebook é aterrada (tem conector de 3 pinos) e se liga a placa.
    Dessa forma o sistema todo não fica aterrado?
    Última edição por Portela; 17-12-2008 às 10:53.
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Primeiro, só para tirar uma dúvida, essa placa tem dois conectores de antena, verifica se ligou em main ou auxiliar e se a configuração no MK está para a entrada de antena correta. (A ou B)
    Última edição por Magal; 17-12-2008 às 10:34.
    Liguei em main e tá configurado para antena A, uma coisa que não entendi foi o seguinte, quando liguei o ap na torre com apenas uma setorial conectadas no cartão 1 os cartões 2, 3 e 4 começaram a receber conexão de clientes mesmo sem a antena ligada, e devido os cartões serem muito sensíveis ou tem alguma coisa errada?
    Portela, mesmo que a fonte do note tenha 3 pinos e voce aterre ela, dentro as fonte são isoladas de um lado a outro... o aterramento no pino central so vale pro setor de alta tensão, o de baixa nao tem aterramento algum pois o transformador de isolamento não permito misturar alta com baixa.
    Colocar cartoes no mesmo canal so vai gerar ruido e ondas estacionárias.... a que distancia seus paineis estão um do outro? os conectores estão isolados?
    Pedro0278, obrigado pela explicação, vou testar aqui fazendo o aterramento da RourterBoar e depois posto aqui o resultado.
    Para maior proteção é recomendado usar caixa de lata, funciona como " Gaiola de Faraday", obvio que deve estar aterrada no mesmo circuito.
