    Padrão Conexões simultâneas
    Li muito sobre conexões simultaneas mas não entendi direito. Está havendo lentidão na minha rede sem explicação aparente, então acho q pode ser as conexões simultaneas.
    uso uma regra assim:
    IP/FIREWALL / Filter Rules Action=drop chain=forward scr adress= 10.0.1.x protocol=tcp
    Deixo 10 conexões por cliente, eu queria saber se está bom? Uso Velox 2MB. tenho 32 clientes de 64k/128k.
    Tem um detalhe que não compreendo é que minha rede é 10.0.1.x/24 mas na regra está /32 está certo isso? os contadores contam mesmo assim... mas acho estranho.
    e as portas udp?
    Uso boloqueio total de p2p a regra é:
    IP/FIREWALL / Filter Rules / Action=drop chain=forward P2p=all-p2p
    IP/FIREWALL / Filter Rules / Action=drop chain=forward Protocol= 17(udp) P2p=all-p2p
    IP/FIREWALL / Filter Rules / Action=drop chain=forward Protocol= 6(tcp) P2p=all-p2p
    Essas regras funcionam? o contador das duas primeiras linhas rodam mas o da última está parado em zero.
    Quando dou Torch em algum cliente as vezes vejo umas 15 ou 20 conexões ao mesmo tempo, são essas as simultaneas?
    Padrão /32 significa que a mascara de sub-rede cheia
    Bom dia SgtoMarlthon
    Primeiramente esta /32 significa que a mascara de sub-rede cheia ou seja final 255 comporta apenas 1 host a regra diz que cada host pode pode ter um numero X de pedidos de conexão, o legal e vc separar algumas portas e deixar elas sem controle tipo porta 80 porta 53
    ___________________________________ ___________________
    Quem tem medo de perguntar,tem vergonha de aprender...
    MSN - [email protected]
    Rafael G.T.
    Citação Postado originalmente por WRSistemas Ver Post
    Certo, mas minha rede sendo /24 vai funcionar?
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Citação Postado originalmente por SgtoMarlthon Ver Post
    e as portas udp?
    Amigo a regra que vc colocou no seu mk /24 é para usao do NAT informando que vc tem uma clase de IP que vai 10.0.1.0 a 10.0.1.255 no caso que vc coloca no queues do seu cliente / 32 é para ele não ver outros clientes na rede
    esta otimo esta certo
    obs. pode notar que quando o seu cliente se conecta por PPPoE a mascara de termina com .255
    Última edição por Genis; 25-12-2008 às 17:22.
    Se quiser diminuir a lentidão recomendo você eleiminar da regra as portas 25,80,110,443.
    Assim não limitara email, http, https.
    Se fizer uma busca dentro under, achara um exemplo de uma regra com estes parametros.
    Há sites que abrem mais de 15 sessões, se deixar desta forma, ira haver um congelamento momentaneo na abertura destes sites.
    Citação Postado originalmente por herlon2008 Ver Post
    Alguns clientes estão reclamando que o orkut não está abrindo, chega até a página de login e para. Se eu não limitar a porta 80 (http) não vai dar no mesmo? tipo, vai dar lentidão do mesmo modo pois como vc falou há sites q abrem mais de 15 sessões? se estourar as 10 ue eu deixei? oq acontece? o site não abre?
