    Padrão Problema Mirabolante - Rede f....
    Pessoal estou de cabelos em pé!
    Tenho um AP-Bridge, versão 2.9.50
    PC-AP
    3 Interfaces AG530, sendo 1 5.8 e 2 2.4.
    Tenho controle de MAC e WPA2 (quase impossível ter intrusos)
    Uma das interfaces 2.4 atende 15 clientes, mas a latencia está muuuuito alta em torno de 3000ms.
    Já fiz praticamente tudo que estava ao meu alcanse:
    Troquei fonte;
    Placa AG530;
    Inverti os Slots;
    Troquei antena;
    Troquei canal;
    Resumindo, fisicamente já fiz praticamente tudo.
    Estou levantando a hipótese que algum cliente esteja gerando problemas, mas não estou conseguindo identificar qual poderia ser! (tentei ir bloqueando um ou outro mas fica complicado assim)
    Que ferramente eu poderia usar?
    Como Decobrir de onde pode estar vindo?
    Toda ajuda é bem vinda!
    sinal e ack geralmente sao os problemas
    aqui estava tendo o mesmo problema.. enquanto nao arrumei os clientes.. nao resolveu..
    vai depender, também, do tráfego total na interface.
    Primeiro faça uma relação de qual a distancia do seu cliente mais distante, e a do mais perto, depois tente acertar o ack para conseguir atender bem os dois, os que estão no meio do caminho, ficaram bem servidos, e seu problema sera sanado, pode ser tambem problema com o trafego, pode estar muito alto, tente a noite quando tiver pouca gente concetado, ou de preferencia ninguem, fazer o teste para ver se da alta latencia, assim vc descobre se é alto trafego ou nao.
    Desativei os cliente maior que -85
    Qual seria o Ack para modo B com 4,5km
    Citação Postado originalmente por ijr Ver Post
    PC-AP
    Troquei fonte;
    Placa AG530;
    Inverti os Slots;
    Troquei antena;
    Troquei canal;
    Alem disso tudo ai em cima, verifique tbm sua fonte de alimentação.
    Citação Postado originalmente por mandrak66 Ver Post
    Foi a primeira coisa que fiz!
    Lendo nas changelog do site do Mikrotik, verifiquei que a partir da 3.0 ocorreu algumas correções em relação ao WPA2, pode ser que seja ai o problema,
    Vou tentar atualizar para a 3.17 agora na parte da tarde.
    Fiz um upgrade para 3.17.......... não resolveu.
    Aqui tem Calculador de ACK, mas é para dar uma base de arrancada, o ACK ideal voce só vai encontrar testando:
    ACK Calculator
    Citação Postado originalmente por magnusrk8 Ver Post
    ACK Calculator
    Obrigado pela dica, mas essa tabela ai é para 802.11a
    Com base na tablea do Mikrotik (apesar de la ter apenas g) eu fui fazendo vários testes desde 60 até 95.
    Sem sucesso.
    Padrão Já vi isso...
    PC-AP
    Troquei fonte;
    Placa AG530;
    Inverti os Slots;
    Troquei antena;
    Troquei canal;
    amigo passei por isso, ficava normal, até um cliente ficar abrindo Programa de p2p (kazaa, e-mle, e-donkey e afins) então o que fiz foi instalar o aprouter e limitar banda, deu certo, mas só que para pouco clientes, mas para muitos clientes é preferivel vc utilizar algo do tipo mikrotik ou myauth (utilizo é uma excelente ferramenta).
    TALVEZ AJUDE UM POUCO, SE FOR DE AJUDA, AGRADEÇA POR GENTILEZA!!!
Nome:	         acktimeout.png
Visualizações:	208
Tamanho: 	71,9 KB
    olha so.. seta o ack em 61 (quando eu programavva os fontes do ikarus, o valor 'padrao' era 61 para 3.3km)
    aqui eu fixo o ack entre 35 e 60 (depende das condições gerais dos clientes das torres)
    Como assim você programava os fontes do Ikarus, você fazia alterações e compilava o sistema novamente?
    PC-AP
    Troquei fonte;
    Placa AG530;
    Inverti os Slots;
    Troquei antena;
    Troquei canal;
    Amigo nas interfaces de 2.4 vc usa o mesmo canal? se usa dai vc muda ex: wlan1 canal 3 e wlan2 canal 7, pois se as antenas estiverem no mesmo canal e na mesma torre ele fica com a latencia muito alta.
    espero q funcione aki funcionou ........
