    Exclamation Há Como Fixar a Conexão à 1MB dos clientes no cartão Engenius EMP-8602 ?
    Olá, gostaria de uma ajuda, nas placas c/ChipSet Ralink e outras, temos a opção de forçar a conexão do cliente à 1MB ao invés de 2MB, 5.5MB, ou 11MB, percebo q assim o Ponto de acesso, trabalha c/+ folga por não precisar manter uma taxa maior c/todos os clientes, vcs q são + experiente, apesar d alguns cliente sempre alterar pensando q sua net vai ficar+ rápida,rs.
    Há possibilidade de fazer essa configuração no cartão, fazer c/q tds clientes conectem à 1MB, até mesmo aqueles q usam placa pci c/ChipSet Realtek q n possui a opção de fixar a taxa de conexão ?
    Uso atualmente uma RB-433ah c/somente um cartão Engenius EMP-8602, ligado numa Omni Hyperlink 15dBM, à 22Mts. Uso a RB em Bridge WLAN>LAN2, onde mantenho um MK num pc embaixo fazendo td o controle, inclusive c/WebProxy ativo, +/- 54 Clientes, autenticação em PPPoE c/Ctrl de Banda.
    Agradeço antecipadamente as respostas...
    VALTER
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Acredito que você andou lendo umas lendas antigas do wifi...
    Se fosse para wifi funcionar a 1 Mbit, a indústria não teria desenvolvido para funcionar a 11 Mbit.
    Você tem é que forçar/configurar todos os clientes trabalharem a 11/54/108 Mbit, essa é a forma correta.
    A banda do AP é "dividida" entre os clientes e além disso ainda é necessário descontar o overhead, necessário para o gerenciamento do meio.
    Última edição por sergio; 02-01-2009 às 14:20.
    Obrigado pela atenção, tbm tinha chegado a essa conclusão, porém em algns clientes pude ver a seguinte questão, nas estações +longe, cerca de 3,2km, há clientes q se o utilitário da placa estiver em "auto", ele mantém em media 1 no máx. 2 mb, se setar 5,5 ou 11 mb, nem aparece no scan meu SID, isso em 6 clientes + longes e outros clientes cerca 8mt a 1,5km aceita tds as taxas, sendo q esses clientes distintos usam o mesmo tipo d placa, cabo e antena, inclusive os cabos uso d 6 no máx 10 mt.
    Com base nessa experiência pensei q se talvez pudesse gerenciar o cartão p/manter conexão entre os clientes a no máx 1mb, claro q o mesmo trabalhando em modo "B" C/Suporte a 11MB, ficaria melhor, daí eu cheguei nessa conclusão qto maior a distância, a taxa tbm vai caindo, td isso talvez possa ser apenas uma coincidência, mas podemos tbm ter como base um laptop c/WLAN onboard, conforme vms nos distanciando do ponto d acesso, automaticamente a taxa vai caindo, mesmo se for só em modo "B", inicia 11MB, 5,5MB, 2MB, até cair p/1MB. quer dizer q o AP, naquela distância consegue fazer o link à 1 MB, se aumentarmos no utilitários manualmente p/por ex. 5,5mb, o link deixa d existir.
    Por isso gosto do pessoal daqui, esta sempre disposto em nos ajudar.
    Grande abraço
    Jan 2004
    Na verdade é comum o MS Windows gerenciar mal a conexão sem fio. Use o software do próprio adaptador, junto com o driver do mesmo.
    Se está com problemas, nestas distâncias que mencionou, está na hora de rever a instalação dos clientes. Geralmente o problema se encontra neles.
    Se no AP conseguir monitorar o ACK, Sinal, SNR, e CCQ, são parâmetros que ajudarão a acertar a rede.
    ACK, quando meno melhor (o ideal é entre 20 e 30)
    Sinal, o ideal é acima de -60 dbm(-58, -55, -45...)
    SNR, o ideal é maior que 30, valores entre 23 e 30 são aceitáveis
    CCQ, sempre oscilando entre 90% e 100%.
    Essas opções de taxa de transferência são apenas para a placa ajusta os ACK, timeout e MTU.
    valtersan ,
    até concordo com os amigos, mas na prática a teoria é outra, algumas placas realmente trabalham melhores em menores bandas, sempre configuro meus clientes a 1mb, e por experiência própria alguns clientes só funcionaram bem quando reduzida a banda para o mínimo, no caso a 1mb.
    Para quem tem dúvida, temos exemplos nos manuais dos cartões Senao onde constam as relações entre Banda, distância e potência.
    Quanto menor a banda utilizada, maior a distância alcançada com a mesma potência de saida.
    Data Transfer Rate 11, 5.5, 2 and 1 Mbps, Auto Fall-Back
    Frequency Band 2.400~2.484 GHz
    Range (open environment)
    11 Mbps –300m/450m ( 23 dBm output power)
    5.5 Mbps –400m/600m ( 23 dBm output power)
    2 Mbps – 500m/750m ( 23 dBm output power)
    1 Mbps –800m/1200m ( 23 dBm output power)
    Alguns softwares não tem configuração de banda ou são automáticas, para configurar manualmente, vai nas propriedades da placa de rede sem fio e clica em configurar, avançado e procura por velocidade e configura o desejado.
