  1. Olá galera etou com seguintes problema de rede
    minha rede é a seguinte
    internet ip fixo xxx.xxx.xxx.xxx
    modem em modo route D-link 500g IV
    ip 10.1.1.1 nat de porta no ome para o servidor linux
    Servidor Linux Debian Firewall e Proxy com dua Ethernet eth1 e eth0
    IP Eth1 10.1.1.2 Internet
    Eth0 192.168.1.100 rede local
    modem ligado na Eth1
    outro Sevidor de dados Windows 2000 Professional
    IP 192.168.1.1
    O problema é que o firewall não faz nat para o segundo servidor nem libera as portas de o mesmo,
    esse servidor windows tem que enviar e-mail para uma empresa privada que e proprietaria o bando de bado que nele roda
    essa mesma empresa tem que entra no nesse servidor para dar suporte e autaliza-lo tenho que liberar as seguintes portas
    22,21,23,24,25,2222 e 4899 tambem não consigo acessa-lo de fora de casa ou de qualquer outro lugar o ssh esta na porta 22
    O proxy tambem não funciona nada os micro não acessam a internet pelo proxy nem como transparente
    No firewall e no proxy eu usei o modelo do livro Servidores Linux guia pratico do Carlos Morimoto. não funciona nem na configuração minima de 4 linhas
    do livro.
    no firewall ja tentei de varias formas a unica coisa que funciona e a internet.
    A questão é sera que o problema é o script firewall? ou ips das eths
    se possivel me envie um script firewalll com as seguintes enfase.
    Internet IP Fixo
    Modem roteado ou bridge
    Eths Eth1 e Eth0 qual faixa de ips 192.168.xx ou 10.xxx
    Script Firewall para fazer nat.
    estou amargando nisso a mais de um mês
    Obrigado.
  2. Acredito que o problema talvez seja o roteamento que esteja desativado. Os endereços das eths tão ok... Só confirma a máscara que tá nos IPs.
    Depois testa do windows se você ping pra internet normal... Se não pingar posta teu iptables ai...
    Só mais uma coisa, você falou de um proxy. Mas esse proxy é a mesma máquina do firewall certo?!
    Até mais...
    Citação Postado originalmente por strongarl Ver Post
    IP 192.168.1.1
    do livro.
    Internet IP Fixo
    Obrigado.
  3. Citação Postado originalmente por Magnun Ver Post
    Até mais...
    Cara valeu pela Atenção é o seuinte o problema do firewall ´que não consigo acessar ele de fora e
    tem uma empresa que tem que passa pelo firewall no segundo servidor que é win2000 ou seja fazer nat
    o mdem esta em modo route ip valido é fixo ai eu faço nat para o servidor linux e o linux tem que repassar certo isso não esta acontecedo.
    ja o Proxy nada funciona segue a configuração do firewall e do proxy todos eles estam na mesma maquina Linux debian etch.
    Firewall Iptables
    #!/bin/bash
    echo ################################### ######################
    echo Editado por Cybersolutins
    echo Cybertron Fireball
    # Interface da Internet:
    ifinternet="eth1"
    # Interface da rede local
    iflocal="eth0"
    iniciar(){
    # Carrega tabela de roteamento
    modprobe iptable_nat
    # Compartilhar a conexão
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o $ifinternet -j MASQUERADE
    # POrta de Proxy
    iptables -A INPUT -i $iflocal -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
    #iptables -t nat -A PREROUTING -i $iflocal -p --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    # Regras de Firewall
    iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter
    iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    # Abri para conexões na interface local e rede local
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $iflocal -j ACCEPT
    # Abrir portas
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -m multiport -p tcp --dport 21,24 -j ACCEPT
    # Dropa pacotes nal formados
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    parar(){
    iptables -F
    iptables -t nat -F
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    echo " Regras de Firewall e compartilhamento desativados"
    case "$1" in
    "start") iniciar ;;
    "stop") parar ;;
    "restart") parar; iniciar ;;
    *) echo "Use os parâmetros start ou stop"
    esac
    Lembrando que os terminais acessam a internet pelo firewall via nat isso esta fucnionando blz so isso uqe o sresto ta doze srss
    Proxy
    http_port 3128
    visible_hostname debian
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 901 # swat
    acl Safe_ports port 1025-65535 # portas altas
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl redelocal src 192.168.1.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access deny all
    quando eu configuro os navegadores para navega pelo proxy a internet não fuiciona no caso quero locar o proxy para funciona depois adicionar as restrições e seu colocar ele transparente como ta não da para saber
    Eths
    # This file describes the network interfaces available on your system
    # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
    # The loopback network interface
    auto lo
    iface lo inet loopback
    # The primary network interface
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    address 192.168.1.100
    netmask 255.255.255.0
    network 191.168.0.0
    broadcast 192.168.0.255
    # The secundary network interface
    auto eth1
    iface eth1 inet static
    address 10.1.1.2
    netmask 255.0.0.0
    network 10.0.0.0
    broadcast 10.255.255.255
    gateway 10.1.1.1
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installes
    dns-nameservers 10.1.1.1
    dns-search .net
    lembrando que todos os terminais acompanham a mesma classe e faixa de ip da eth0 rede local 192.168.1.x
    de inicio vamos primeiro resolver o firewall depois o proxy
    Obrigado pela ajunda.
  4. Hum... vc fez redirecionamento de portas no modem??
  5. Citação Postado originalmente por Magnun Ver Post
    Sim o modem direciona para o linux e o linux tem que direciona para maquina
    talves não receba sua resposta por que o moderado do furum concluiu que podem tem resposta
    desse genero no forum então se quizer pode me adiciona no msn bigstrongfox@hotmail.com
  1. Portas Abertas Proxy nao Funciona, Mozilla parou
    Por cvr no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-05-2006, 06:31
  2. RecitaNet e Conectividade Social no firewall e Proxy
    Por master_foca no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 08-04-2005, 12:36
  3. firewall com proxy via radio
    Último Post: 05-04-2005, 12:32
  4. proxy não funciona com iptables
    Por jesusliberta no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 19-01-2005, 14:48
  5. DMZ, FirewaLL E proxy
    Por wrochal no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 22-10-2002, 20:31
