    Padrão Problemas Mk 3.17 com proxy paralelo.
    Salve galera do under.
    Estou tendo alguns problemas usando o Mk 3.17 com proxy paralelo.
    Vamos a situação:
    Nunca tinha usado proxy paralelo no mk, entao montei um cent-os com o squid redondo, e configurei o mk seguindo o seguinte tutorial:
    Pois bem, habilitei, ficou show a navegação, porem reparei que quando coloquei em produção com em media 500 clientes (+/- 200 clientes simultaneos) o proxy simplesmente trava e volta sozinho, zera o uptime dele e tudo mais, porem nao vejo problemas na navegação quando isso ocorre (Leva nem 5 segundos), as vezes chega a rebootar o mk.
    Bom, trabalho com servidores virtualizados usando o xen em um quad-core com 4gb de memoria, sendo que coloquei 512mb dedicado para mk e 3gb dedicado para o cent-os, cada um ta trabalhando com 2 nucles de processamento. Hardware creio que seja impossivel de causar esse problema, ate mesmo por que sem o proxy ele roda normalmente, e pow, travar so o proxy? Meio dificil né?
    Alguem tem passado o mesmo problema quanto a isso? Alguem tem alguma dica que possa resolver?
    Agradeço a atenção de todos.
    Olá amigo cooperrj, bom... nunca usei o xen, mas pelo que eu entendi o mikrotik está em uma maquina virtual e o squid em outra é isso? se for isso será que não está sobrecarregando o xen e tirando tudo do ar? o squid consome muitos recursos... é um verdadeiro devorador de recursos... pode ser esse o problema... porque você não tenta colocar isso em maquinas separadas pra ver o que acontece... espero ter ajudado... até mais e dê o retorno aqui.
    Ja pensei nessa hipotese tambem, porem quando olho o recurso total do sistema o processamento nao passa de 70% de uso, e somente o mk da esse problema, o cent-os continua up sem nenhum problema.
    To começando a achar que seja bug na versao do mk, pois tem horas que so o web-proxy do mk para, e nao é um tempo exato, agora por exemplo esta a mais de 1:30h up sem problemas.
    Amigo, li uma vez no forum do mikrotik um cara chamado normis... ele faz parte do time do mikrotik, ele falava que o modulo do xen do mikrotik tinha algums bugs e que eles ainda estavam trabalhando nele.... não sei se pode ser esse o caso.... coloca esse mikrotik em outra maquina então e vê o que acontece, até.
    Eu nao uso esse modulo, pois ate onde entendi ele é um servidor de VMs e nao trabalha para clientes... Corriga isso se estiver errado....
    Agradeço a atenção.
    sim você está correto... pois só resta testar em outro local... ou outra versão.... desculpe não poder ajudar mais.
    Aparentimente voltou ao normal, nao entendi por que, mas eu acabei nao fazendo mais nada, ja esta up a 1d 20:39:37.
    Agradeço a atenção de todos por me ajudarem.
