    Question Alix 2C2 + Ikarus em bridge + 2 cartões aparece 4 redes.
    Olá, sou novo no forum, coloquei uma alix + ikarus + 2 cartões EMP-8602 400 mW + fonte 18v- 1amp. estã configurado como bridge e esta aparecendo 4 redes, 2 ssid. fica assim.
    XXXXX A - B canal 8
    XXXXX A - B/G canal 8
    XXXXX B - B Canal 6
    XXXXX B - B/G Canal 6
    O ping tambem esta muito alto, se alguem souber como tirar essas 4 redes para ficar somente 2, favor responder. valeu.
    Última edição por Jefim; 11-01-2009 às 15:06.
    Feb 2007
    Goiânia
    Meu caro,
    são 4 potentes cartões. Para funcionar corretamente precisa de uma fonte de, no mínimo, 4A. De preferência 4A por 24V. A tensão 18V vezes corrente de 1A não gera potência suficiente consumida por seus cartões mini-PCI.
    Pode haver um outro problema também. Qual é versão do sistema que você está usando? Em vez de Ikarus tentou usar Mikrotik?
    Ja me aconteceu, va de um reset geral no ikarus e reconfigure de novo, entre pelo console.
    oi, não são 4 cartões, são 2 e aparece 4 redes. a fonte recomenda usar até 20v, será que o ping pode ser a fonte de 18v que estou usando?
    usei o mikrotik durante 1 ano em um gabinete com placas pci, mas o ping estava alto, então troquei para alix com ikarus, mesmo assim o ping continua alto e com perdas de pacote. uso antenas aquario de 90º.
    Última edição por Jefim; 11-01-2009 às 15:12.
    Isso é corrente rapaz... so essa plaquinha ja consome quanse 1A e ainda tu usa uma fonte pebinha dessas?
    Ponha uma fonte de notebook de 18 a 22v 3,5A que resolve.
    a tensao correat para alix e 18, nao use 24 que ativa aprotecao. o problema de aparecer 4 cartoes faza como le disse de um reset e reconfigure.
    Essa ta dificiu, troquei a fonte por uma de notebooke 19v , 3.1 amper. o ping continua alto e perdendo 70% dos pacotes isso quando tem mais de 20 simultaneos, com 10 simultaneos o ping fica baixo, mais ainda perde algums pacotes. resetei reconfigurei continua aparecendo 04 redes sendo que só tenho dois cartões.
    ve se os canais esta no modo standar, deixa USA ou Brasil
    Citação Postado originalmente por Jefim Ver Post
    Por um acaso você não está com a opção XR habilitada? Desmarque ela e faça um teste.
    Citação Postado originalmente por rodrigo_pagani Ver Post
    Resolvido o problema das 4 redes desmarquei o XR desapareceu, o ping parou de perder pacote esta ainda um pouco alto mais melhorou muito. vlw a todos pela ajuda.
