    Padrão Largura de banda em PTP de 6,5KM
    Olá galera !!
    Meu primeiro post no fórum. Espero que esteja postando no lugar certo, hehe
    Meu problema:
    Fechei um link de 6,5Km para um cliente (empresa) utilizando o seguinte equipamento:
    Rádios GTS SuperAP operando em 802.11b com potência de 250mW
    Antenas direcionais Aquário 25db
    Uma antena está na cidade (interior de SP) a 10metros em cima de um sobrado e a outra em uma torre no campo a 20 metros
    Tenho visada mas sinto que meu ponto na cidade está muito baixo. Também tenho algumas árvores na frente mas nada que me impeça de ver da torre o ponto na cidade.
    Meu problema está na largura de banda que estou recebendo no campo.
    Tenho um link de 4Mbps que está chegando em 300Kbps na outra ponta. Estou achando pouco.
    Como posso resolver ? Migrar para 5.8Ghz seria uma solução ??
    Aguardo respostas...
    Agradeço desde já.
    OBS: Já saí dos canais que os provedores utilizam na cidade.
    utiliza o canal 13 ou 14 (mudando a região para MKK - Japan)
    vai aumentar o througput.
    :P e tambem veja como ta o sinal, a 7kms da pra fechar 3mb em 2.4 nessas condições.
    Avatar de leandrolopeswifi
    Porto Alegre - RS - Brasil
    Olá!
    Amigo, já testou mexer no ack timeout???
    Se o seu firmware permitir esse ajuste, pra essa distância utiliza de 80 a 140 tem que ir testando e ve se melhora.
    Já melhorei diversos enlaces somente alterando algumas configs tipo o ack .
    Se tem arvores na frente do seu sinal, seria prudente aumentares teu ponto a (cidade) em mais 5 a 10m , pois assim terias visada 100% ou quase isso pro seu ponto B.
    Quanto mais visada vc tiver, e utilizando os equipamentos bem regulados, seu link ficará sempre o melhor possível. Uma dica: veja se não há muita poluição nesse canal que vc está usando, hoje em dia o grande problema dos links é a poluição de RF que se tem. se puder pegue um adaptador usb ligado a uma omni 5db, + um notebook e scaneie o caminho do sinal. pegue 3 pontos e anote o sinal entre os pontos principais.
    abraço.
    boa sorte.
    Obrigado pelas dicas !!
    Farei as mudanças nessa semana e posto o resultado aqui.
    Valeu !
    Essas informações foram ótimas para mim tambem pois pretendo fechar um PTP de 5.6km
    Citação Postado originalmente por yondaime Ver Post
    Cara, eu já notei isso. No 14 é um espetáculo. Pena que não dá para basear nenhum projeto nele, se quiser homologar a base.
    Porque acontece isso? Quanto mais baixo o canal pior.
    Agora tem outro probleminha. O gts tem um firmware muito ruim. Por ex. não tem como diminuir a potencia. Quando seta em modo B ele seta em 250mW direto.
    Troca para o firmware da Aprouter que voce vai ter mais recursos. Vai dar para baixar a potencia e pode melhorar o desempenho. Eu tenho aqui GTS em 1200 metros que estão agora em 32mW mas já usei até em 16mw e não estou com antena de grade mas sim setorialzinha da Aquário de 12dbi, nos dois pontos pois preciso também distribuir o sinal. E dá de 2 a 5ms, como os dois GTS fazendo AP+WDS.
    No teu caso, com grade com certeza deve ficar melhor ainda.
