    Padrão Como saber a potencia atual do cartao?
    Olá pessoal, boa noite.
    Não tenho muita experiencia com rbs e cartoes minipci.
    Comprei 2 rbs 433h e cartoes XR5 com antenas Hyperlink ptx 26 pra fazer um enlace de 13KM.
    La fala que o cartao trabalha a 630mw. Essa é a potencia padrao dele?
    Precisaria abaixar ou aumentar a potencia padrao pra fazer o enlace?
    Como eu faria isso?
    e alguem pode me ajudar a configurar as 2 rbs pra efetuar esse ptp. ( na segunda rb que recebera o sinal tem um cartao senao 2.4 pra jogar sinal para os clientes)
    desde já fico agradecido...
    Abraço.
    Bom amigo,
    O cartão Ubiquit XR5 funcionando em 5.8Ghz irá chegar a 100mw de potência, e para um enlace de 13km vc tem aí equipamento sobrando, pois não só os Ubiquiti XR5 mas também as Hyperlink que vc tem são muitos bons.
    Para o enlace, a início, vc pode deixar a potência do cartão em Default mesmo, na 1ª Torre vc coloca o cartão como AP Bridge e na 2ª torre vc coloca o cartão como Station. Lembre-se também de colocá-los com o mesmo nome SSID e também a mesma frequência de canal, para evitar qualquer problema.
    Seguindo estas recomendações, as RBs irão se conectar uma a outra automaticamente, depois é só setar uma Criptografia WPA e pronto, sua rede estará mais protegida.
    Abraço!
    Citação Postado originalmente por marioth Ver Post
    Bom amigo,
    Abraço!
    Muito obrigado pela informação amigo.
    Mas poderia me dizer onde no winbox eu altero a potencia dos cartoes?
    Desde ja, agradeço.
    Entre em Interfaces - Clique duas vezes no cartão desejado - Na aba Tx Power - Tx Power Mode: coloque Card Rates - Em Tx Power: Coloque a potência desejada
    No caso do XR5 ele chegará até 30dBm.
    Mas como te disse, para uma distância de 13km com visada e usando este equipamento que vc tem, vc pode deixar tudo em Default (Configuração padrão do sistema).
    Blza?
    Abraço.
    Amigao, há um certo tempo vi essa opçao aqui, mas agora nao aparece mais.
    Aqui so tem General, Wireless, WDS, NSTREME, Status e Traffic .
    A versao é 3.10 (mipsbe)
    o que será que esta havendo?
    Citação Postado originalmente por marcostmariano Ver Post
    opsssss
    descobri pq....a opcao so aparece quando seleciona station.....quando deixo em ap bridge nao da pra alterar...nao da mesmo?
    Tanto em AP Bridge quanto em Station dá sim para alterar.
    Vê aí direitinho o que pode estar acontecendo.
    Qualquer coisa poste aqui o Print Screen do seu mk.
    Abraço.
    Nazzi, acredito que possa ser alguma configuração que vc utilizou, como WDS por exemplo.
    Utilize a Opção à direita chamada: Reset Configuration. Depois comece a configurar novamente.
    Observe que vc não precisa utilizar a opção WDS, mas sim somente AP Bridge em um, setando o canal (frequencia), e o SSID. Somente isso. Esqueça por enquanto a potencia do cartão.
    No outro coloque no mesmo canal (frequencia), mesmo SSID, e em modo Station.
    Um detalhe que observei na sua configuração, coloque apenas 5.8Ghz , pois a opção Turbo seria para vc trabalhar com duas antenas e dois cartoes de cada lado, uma antena envia pacotes e a outra recebe, aumentando o redimento do seu sistema, assim vc utilizaria a opção 5.8Ghz Turbo.
    Tem possibilidade de vc me dar um acesso somente leitura no seu mk?
    Aí eu analiso e posto os resultados aki.
    Abraço.
    Abraço.
    Do lado direito tem uma opção advanced mode é so clicar que vai aparecer o tx power.
    Citação Postado originalmente por alcimarbezerra Ver Post
    Verdade, apareceu! Obrigado amigao.!
    Essa rb vc nao enxergaria, ta dentro da rede....nao tem ip valido...
    so o outro.
    Valeuu!
    Flw Marcos, qualquer coisa estamos aqui.
    Abração!
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Preste atenção na fonte de alimentação da RB, muitos dos problemas com RBs são as fontes.
    Obs: Usar fonte de no mínimo 4 amp.
    Citação Postado originalmente por magal Ver Post
    Amigo, to utilizando uma de 24v e 3 amp. Coloquei 3 senao 2.4 nela e comecou a reiniciar. Isso poderia ser devido a fonte?
    Agradeço.
    Marcos
    Galeeeeeeeeera, consegui fechar hoje o link que tava pedindo ajuda a vcs....
    Sao 13 KM com uma mata no meio, antenas hyper ptx 26 e cartoes xr5 com rb 433h.
    Ficou show de bola.
    Agora uma coisa eu nao entendo. Como faço pra saber se o sinal do ptp esta bom, la aparece -82 mas nao entendo isso. Quanto é bom?
    Mais uma vez, obrigado!
    Fala amigo, blza...
    Quanto ao -82 é a sua taxa de qualidade do sinal e ruídos. Quanto maior for o número maior a sua qualidade, lembrando que o sinal de " - " aponta que se o número for "menor" então maior ele será:
    -60 maior que -82 = por causa do sinal de menos.
    Bom, com relação ao sinal, o interessante é trabalhar acima de -72:
    -72, -71, -70, -69 ,-68.....-45 e aí por adiante...
    Com relação a ptp com XR5 e a antena que vc está usando, um enlace com -78 já te dá um Throughput de 16mb mais ou menos, isso não é regra, é interessante vc medir seu Throughput aí.
    Vá em:
    Tools > Bandwidth Test > General >
    Test to: ip da 2ª torre
    Protocol: teste udp (enviar/up) e teste tcp (receber/down)
    > Advanced >
    User: seu usuário
    Password: sua senha
    Faça a medição do UDP e depois do TCP e veja o quanto vc poderá enviar e receber em megabits.
    Obs: se o equipamento que vc está usando for: XR5 e antena Hyperlink ptx26 e tiver visada perfeita, vc vai conseguir uns -65 à -72 tranquilo em um enlace de 13km, pois, tipo, vc tem uma ferrari para andar em volta do quarteirão, equipamento de sobra. (Lembrando que isso não é uma regra) existem muitas coisas que atrapalham em muito um enlace, como rios, lagoas grandes, arvore. Agora a respeito de chuva, se vc tem equipamento bom, ela não atrapalha em nada, exceto se cair um raio na sua torre! rsrsrsrs... Lembre-se de colocar pára-raios! É o primeiro requisito!
    Outra coisa importantíssima para ser observado, é a frequencia que vc está trabalhando e a potencia que vc setou no cartao. Faça diversos testes em várias frequencias e alterne a potencia do cartao até obter um melhor sinal. Mas antes de fazer isso, melhore seu sinal apenas direcionando as antenas para centralizá-las entre si com maior perfeição.
    No mais, abraço!
    Se ainda tiver dúvidas, estamos aqui!
    Última edição por marioth; 14-01-2009 às 07:30.
    Ficou show de bola.
    Um pequeno detalhe, um amigo disse para configurar uma rb como ap bridge e a outra como station. Nao funcionou
    Só consegui que funcionasse colocando as 2 como bridge e criando o wds.
    Falou
    Fala amigo, blza...
    Vá em:
    > Advanced >
    User: seu usuário
    Password: sua senha
    No mais, abraço!
    Agradeço muito pela colaboração.
    A potencia baixei pra 17dbm. Nao alterei frequencia, e la testei o ping deu <1ms...1ms
    tá bom né??
    abraços!
    Tá ótimo!
    Olha só, no modo primeira torre em AP BRIDGE e a segunda em modo STATION é a melhor maneira de se usar. Para isso é importante configurar o mesmo SSID, FREQUENCIA DO CANAL, RADIO NAME (é bom) e se possível logo a CRIPTOGRAFIA WPA.
    Faça isso e conseguirá. lembre-se de deixar marcado nas duas as opções:
    Default Authenticate
    Default Forward
    Isso na aba wireless da interface do cartão.
    Espero ter ajudado!
    Abraço.
    Marcos, não se esqueça de fechar seus tópicos depois, blza meu irmao!
    Grande abraço amigo!
