  1. Estou com este problema a dias e não consigo soluções em nenhum dos forum, gostaria que algum de vocês me ajudasse com este caso, estou configurando um firewall, que ira trabalhar com o proxy transparente, mas não consigo que as minhas estações funcione de modo transparente so consigo que funcione configurando o proxy manualmente segue abaixo as configurações.
    eth0 rede interna
    eth1 internet
    ***************squid*******************************
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname Firewall-Lauro
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl localhost src 127.0.0.1
    acl ip_liberado src "/etc/squid/ip_liberado.txt"
    acl ip_restrito src "/etc/squid/ip_restrito.txt"
    acl sites_liberados url_regex -i "/etc/squid/sites_liberados.txt"
    http_access allow ip_liberado
    http_access deny ip_restrito !sites_liberados
    http_access deny all
    **************************Iptables****************************************
    # Generated by iptables-save v1.3.5 on Mon Jan 12 09:41:32 2009
    *filter
    :INPUT ACCEPT [0:0]
    :FORWARD ACCEPT [0:0]
    :OUTPUT ACCEPT [1003:300598]
    :RH-Firewall-1-INPUT - [0:0]
    -A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT
    -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    -A INPUT -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -p tcp -m tcp --dport 3128 -j ACCEPT
    -A INPUT -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -p tcp -m tcp --dport 10000 -j ACCEPT
    -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    -A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT
    -A FORWARD -m state --state INVALID -j DROP
    -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -i lo -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -i eth1 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -i eth0 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type any -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p esp -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p ah -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -d 224.0.0.251 -p udp -m udp --dport 5353 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m udp --dport 631 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp --dport 631 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
    -A RH-Firewall-1-INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
    COMMIT
    # Completed on Mon Jan 12 09:41:32 2009
    *mangle
    :PREROUTING ACCEPT [1453:400453]
    :INPUT ACCEPT [863:328633]
    :POSTROUTING ACCEPT [1003:300598]
    -A PREROUTING -i eth1 -j MARK --set-mark 0x9
    -A PREROUTING -i eth0 -j MARK --set-mark 0x9
    COMMIT
    *nat
    :PREROUTING ACCEPT [601:72737]
    :POSTROUTING ACCEPT [95:5687]
    :OUTPUT ACCEPT [95:5687]
    -A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
    -A POSTROUTING -m mark --mark 0x9 -j MASQUERADE
    -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -o eth1 -j MASQUERADE
    COMMIT
  2. o que dizem os log's do squid, a respeito? Ou então vc pode inicializa-lo com -d 3 pra acompanhar.
    Use também o tcpdump -vv host ip_do_seu_host port 3128
    Última edição por irado; 13-01-2009 às 08:26.
  3. Amigo,
    Aqui uso um regra muito parecida, porém não tem o "s" no "to-ports".
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $ETH_LOCAL -s $SUB_REDE -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Sds,
  4. Concordo com o amigo. O correto é "to_port".
    No meu caso, o proxy transparente funciona legal, só que estou tendo problema com um
    aplicativo da Caixa. Se eu deixo o proxy transparente, não rola.
    Alguem tem alguma dica de redirecionar a porta 80 para a 3128, exceto um determinado ip?
    Sei que não adianta mexer no squid.conf
    O site não aceita proxy. E não é https, é java.
    Teria que ser uma regra tipo
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -s eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    acrescentado de ! 201.xx.xxx.0
    Valeu pela dica.
  5. Citação Postado originalmente por jadirorza Ver Post
    Valeu pela dica.
    Talvez isso resolva
    Linux: Liberando acesso ao Conectividade Social [Dica]
    Mas tenta ver que porta que o site da caixa acessa, e qual ip, vai liberando um por um, não faz direto na regra proposta, senão libera um range de ip brasileiro muito grande.
  1. iptables + redirecionamento de portas
    Por RaFaBRA no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-12-2007, 03:29
  2. PostgreeSQL e Iptables redirecionamento de portas (5432)
    Por fotg no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-07-2005, 08:12
  3. Redirecionamento de porta no Iptables
    Por flanandorj no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-06-2004, 00:33
  4. Redirecionamento de PORTAS - iptables
    Por leugimfilho no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 12-02-2004, 14:21
  5. IPTABLES - redirecionamento de porta p/ maquina
    Por rdsat no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-08-2003, 09:30
