    Padrão Utilizar máscaras 255.255.255.255
    Amigos,
    Comprei uma classe de IP /20 (4096 IPs) e atualmente eu uso máscara 252, ou seja, utilizo 4 números para dar um IP ao cliente.
    Dessa forma uma classe /20 quebrada em redes 252 vai diminuir muito o número de IPs.
    Utilizo servidores linux, e gostaria de saber como faço para utilizar máscaras 255, para aproveitar ao máximo a classe /20?
    Grato.
    pppoe server !! ou atribuir via dhcp ..
    mas pppoe . eh mais seguro
    Alexandre,
    Eu não estava querendo utilizar ppoe, gostaria de setar o ip na placa de rede do cliente, a fim de ele não ter que ficar se conectando.
    Grato.
    Acho que só DHCP, poxa legal essa máscara ai sua, muitos Ip´s, foi fácil conseguir com a operadora? Teve custos extras?
    Rapaz, jamais a operadora vai dar uma rede dessas...rs.
    Esses IPs eu comprei junto ao registro.br.
    Mas voltando ao assunto, será que só consigo isso com DHCP mesmo????
    Em máquinas Windows, não aceita setar manualmente não, pelo menos nunca vi, em máquinas Linux dá. Alexandre que me passou as dicas na época, aqui estou usando e tá beleza.
    Citação Postado originalmente por flaviobatistela Ver Post
    O preço é muito alto?
    sobre os ips.. procurem no registro.br por AS !! nao é facil, eh burocratico, voce precisa especificar uso de no minimo 2000 ips, 1.500 reais o valor anual.. e tem reajustes.. apos ter o as e o bloco, voce precisa notificar suas operadoras (exigencia ter no minimo 2 operadoras diferentes) para que façam a configuração do BGP ..
    voltando ao assunto do topico,
    via dhcp eh facil.. e mascara 255.255.255.255 fica muito bom, seguro e sem broadcast algum.. sempre usei aqui.. agora migrei para pppoe..
    Brasil.
    Vc tem que entregar ips válidos a todos os clientes ?
    Testa,
    Coloque uma mascara /32 no cliente e na placa "lan" , ARP coloque "enable".
    Padrão 255
    255 so te da 1 ip e onde entra o gateway?
    Brasil.
    Coloque o ip do mk. Sei que foge a logica.
    Crie uma conexao pppoe, para teste e veja a configuracao que o cliente pega quando autenticado.
    Padrão mascara 255.255.255.255
    Na busca de uma solução cai sempre aqui .... então ...
    mascara 255.255.255.255 em DD-WRT ... so isto, mudar de /24 para /32 em LinkSys com DD-WRT
    so uma pergunta, é possivel conectar 255 clientes dessa forma de modo q nenhum compartilhasse arquivos com os outros???
    pela minha logica so pode 254 ne? o broadcast fica fixo e o network fica variando? é mais ou menos isso???
    se puderem dar mais explicaçoes seria grato!!
    a propria rede (id), o broadcast.. é o proprio ip do cliente.. entao.. broadcast nao sai pela rede..
    usei por muito tempo mascara 255.255.255.255 nunca tive problema nenhum..
    Interessante isso. Vou pesquisar mais de perto.
    Quais seriam as indicações para este uso, além de evitar o broadcast?
    Mais uma pergunta Alexandre: Porque você parou de usar esta máscara? Há alguns inconvenientes?
    migrei para pppoe !!
    alem de eliminar o trafego broadcast, ele isola os clientes, a comunicação do cliente nao se faz direto... ela precisa chegar no gateway.. para voltar.. entao no gateway ela sofre QOS, filtragem etc etc.. ao contrario se voce estivesse usando uma mascara diferente...
    eu aqui, coloco os radios dos clientes em bridge.
    coloco cada cliente em uma faixa de rede diferente
    exemplo:
    GW 192.168.0.1
    cliente1: 192.168.1.X
    cliente 2: 192.168.2.X
    e por ai vai...
    coloco mascaras 255.255.255.0 (em windows vistas e alguns equipamentos)
    coloco mascaras em 255.255.255.252 (em windows xp e alguns equipamentos)
    nenhum cliente se enxerga... eushuesh
    Alexandre, já vi algums feras criticarem PPPOE, oque você diz? Aqui estou usando DHCP com mascara final 255, e WPA2 com senha individual. Não existe broadcast desse jeito certo? Os clientes ficam isolados.
    Tem que ser atribuida por DHCP, no Mikrotik pode ser feito também.
