Galera... de antemão já agradeço qm puder ajudar...
Busquei no grupo e na net + nao achei nada q respondesse a minha dúvida....
Tenho q intalar o Red Hat Ent 4 kernel 2.6.9-5 num server PorwerEdge430 com hd SATA. Ao colocar o cd de instalação ele, nao consegue reconhecer o hd SATA, então fui no site da dell baixei o driver Intel ICH7R SATA: ata_piix-1.02c- rhel4-multiarch- 3a.tar.
Que contem os seguintes arquivos:
ata_piix-1.02c- 3dkms.noarch. rpm
ata_piix-1.02c- rhel4-G-multiarc h-dd.img
dkms-2.0.13- 1.noarch. rpm
README.dkms
Copiei os arquivos para um cdrw e deixei ele no 2° drive de cd..... ao dar o boot pelo cd tentei 1-) com o comando linux dd e 2-) no menu add driver escolher o driver + apropriado, achei o Intel piix....
Na 1ª opção ao escolher o drive hda ou hdb onde se encontra o driver ele diz q falhou ao carregar o drive.
Na 2ª opção ele carrega o drive q escolhi + ao chegar na tela de formatação das partições ele dá a mensagem de q nao encontrou o disco... Ambos os drives DVD-Rom 1 e 2 estão funcionando corretamente.
Pergunto como faço para instalar esse SO nesse hd sata por driver? O q estou fazendo de errado ou esquecendo de fazer?
Detalhe: tm q ser esse SO nao pod ser outro, sei q posso recompilar o kernel pra faze-lo reconhecer esse hd sata... + queria fazer essa instalação pelo driver já q é possível. E o server nao tm drive de disquete.
Segue abaixo o link do driver e tb o modo pra fazer a instalação, entendi o q deve ser feito + nao estou conseguindo fazer esse driver ser reconhecido. .
http://support. dell.com/ support/download s/download. aspx?c=br& l=pt&s=gen& releaseid= R129572&SystemID =PWE_430SC& servicetag= 9LP73B1&os= LIN4&osl= BP&deviceid= 9129&devlib= 0&typecnt= 0&vercnt= 2&catid=- 1&impid=- 1&formatcnt= 1&libid=41& fileid=172694
Using a Driver Disk to install Red Hat Enterprise Linux
1. Put a floppy disk into the floppy drive on your system
2. At a command prompt, type "dd if= of=/dev/fd0" . The driver disk is now ready to use
3.
Boot to your Red Hat Enterprise Linux 4 installation media in the
system you wish to install. At the "boot:" prompt, type "linux dd" to
start the installation process.
4. When prompted, put the floppy into the floppy drive and follow the onscreen instructions.
Grato pela ajuda...
  Citação
