    Padrão Duvida permissao samba
    Ola Pessoal instalei o samba aqui na empresa e estamos usando normalmente porém tem uma situacao eu tenho uma pasta compartilhada e eu criei grupos com permissão de acesso as pastas estão trablahando normal porém volta e meia esta dando erro de permissão de escrita na pasta, oque estou verificando e geralmente pastas novas criadas pelos usuarios que isto acontece, ai quando rodo os dois codigos abaixo volta a funcionar normal, não teria como criar uma regra que seria pra todos pastas existentes e q venham a ser criadas ?? segue comandos
    chmod -R 775 /opt/ANK/DESENVOLVIMENTO
    chgrp -R DESENVOLVIMENTO /opt/ANK/DESENVOLVIMENTO
    como esta a conf da pasta compartilhada no seu smb.conf?
    opa soh um detalhe coloca para darmos uma olhada o seu smb.conf no meu eu coloquei o seguinte nos compartilhamentos.
    [dpto]
    comment = Pasta Departamental [ J:\ ]
    path = /home/samba/dpto
    writeable = yes
    force create mode = 0775
    force directory mode = 0775
    Opa esta assim meu arquivo de configuracao
    [global]
    netbios name = NT2008
    workgroup = ANKSERVER
    server string = Servidor Debian 2008
    wins support = yes
    # map to guest = bad user
    # guest account = guest
    os level = 33
    log level = 1
    keep alive = 5
    [DESENVOLVIMENTO]
    path = /opt/ANK/DESENVOLVIMENTO
    writable = yes
    valid users = +DESENVOLVIMENTO, +ADMINISTRADOR
    Joga essas duas linhas no fim do compartilhamento e testa para ver se vai dar esse problema
    com ela todo novo arquivo q for salvo vai ser salvo com a permissão 775.
    Citação Postado originalmente por noir Ver Post
    hmmm beleza cara valew pela dica vou tentar aqui e aviso
    valew mesmo
    ok se não funcionar tentaremos outras opçoes mais deixei o meu smb.conf com essa configuração e não estou tendo problemas de permissao.
    att.
    Noir
    att.
    Noir
    Ola Noir
    tinha colocado semana passado as opcões que conversamor e hoje apresentou o erro de permissão
    voce saberia se teria mais algumas coisa para colocar de opcão ?/
    pior se rodo aqueles dois comandos ai o erro de permissão some !!!
    Maguu dá um "ls- la" na sua pasta /opt/ANK/DESENVOLVIMENTO e posta o resultado aqui
    opa la vai
    so que este vinicius que apareceu ai é um usuario desta pasta porém eu tinha dado permissão para o grupo
Nome:	         Sem título.gif
Visualizações:	57
Tamanho: 	5,6 KB
    seguinte se vc rodar esses comandos uma vez por semana irá resolver o problema certo ????
    sei que isso seria um recurso tecnico (forma mais bonita da palavra "gato" ) mais enquanto não achamos o motivo desse problema que tal vc gerar um shell script e colocar ele no cron para ser executado uma ou duas vezes por semana ???
    acredito que fazendo isso o seu problema irá desaparecer.
    att
    gabriel
    seguinte não sei se vc sabe criar um script então vou te da uma ideia de como fazer.
    na pasta do root digite vi scriptsamba.sh vai abrir o editor VI e dentro dele coloque essas linhas
    #!/bin/bash
    salve o arquivo com o conhecido :wq
    Dê direitos ao arquivo chmod 775 scriptsamba.sh
    depois vamos usar o comando crontab -e para editar o cron
    crie uma linha da seguinte forma
    58 23 * * 6 /root/scriptsamba.sh
    o cron vai executar esse script uma vez por semana as 23:58
    att
    Gabriel
    #!/bin/bash
    att
    Gabriel
    Ola Noir
    realmente não tinha pensado nisso mas deve resolver !!!
    esta semana tive só um caso me parece estar acontecendo quando os usuarios criam novas pastas e coisa e tal
    mas esta sua solucao vai me quebrar um galho, na verdade vou fazer isso mesmo pois estou para sair de ferias e tinha q resolver isso !!
    senão vão viver me ligando hehehe
    valeww cara pela ajuda ai
