    Padrão Cabo LMR-400 vs CellFlex 1/2"
    Bom dia Srs.!
    Atualmente utilizo cabos RGC-213 em minha torre e pretendo trocá-los por cabos de menor perda, pois utilizo 3 cabos de 5 metros até meu PC-AP.
    Estava pensando em adquirir CellFlex Kmp de 1/2", será que é tão bom quanto LMR-400.
    []'s
    Citação Postado originalmente por flaviomreis Ver Post
    Bom dia Srs.!
    []'s
    Uso eles e posso afirmar que são mais do que excelentes!! Pode comprar sem medo!
    Eu uso 5m de LMR-400 da Times Microwaves, no site diz que tem 0.9db de perda.
    Paguei R$ 18 o metro.
    Tu diz 0.9db para os 5 metros ou 0.9db por metro? Porque o CellFlex da Kmp (tem dois modelo, um superflexível e outro "normal") tem perdas de 0.18db e 0.11db por metros, respectivamente. Pelo menos é o que eu entendi na documentação, só faltava saber se na prática seria bom mesmo.
    ops da 1.1db de perda nos 5m, olha o print.
Nome:	         imagem.JPG
Visualizações:	765
Tamanho: 	68,2 KB
    Última edição por lipeiori; 16-01-2009 às 13:45.
    Acredito que o CellFlex de 1/2" deve ter a mesma perda para este comprimento. Aliás, quanto sai o Times LMR-400 por curiosidade, em R$/metros.
    Obrigado
    Aqui paguei 18 reais o metro + 7 cada conector e a montagem.
    Aqui eu usava RGC-213 em uma antena de 5,8 Ghz, com 5 metros, troquei por cellflex de 1/2 Ampenholl, os conectores uma ponta Ampenhol em um ponta e Andrew na outra, a diferença com a mudança foi tão pouca que nem animei fazer o resto, tenho aqui uns 30 metros de LDF1-50 Andrew, 1/4 desanimei com o preço dos conectores, mais para frente mexo com isso, primeiro vou tirar os EMP-8602 e colocar os CM9-GP que agora estão homologados.
    Aqui estamos utilizando antena em cima da torre e radio em baixo ja temos 2 torres em teste e funcionando muito bem,estamos usando cabo celflex 7/8 (AL5-50)com 45 metros ou seja as antenas estão a 45 e são três setoriais de 14 dbi.
    http://rf.com.br/catalog2008/0103.pdf
    Quando compramos fechamos uma quantidade maior:
    O metro: 35,00
    Conector: 30,00
    Esta empresa tem todo o material para RF.
    Neste link tem todas as percas de cabos.
    Padrão Cabo Cell Flex ou LMR
    Caro Amigo,
    Por experiência própria, os 2 cabos são ótimos, porém com o Cell Flex tive muitos problemas com umidade nos conectores, mesmo isolando bem.
    Já com o LMR 400 ou até mesmo o 600 tive ótimos resultados, e nunca mais tive problemas.
    Grande abraço.
    Citação Postado originalmente por maracke Ver Post
    Caro Amigo,
    Grande abraço.
    mas os conectores do Cell-Flex é mais robusto, foi algo de errado na montagem então...
    Essa questao de isolamento so depene do tecnico, no nosso caso usamos na seguencia:fita de alta fusão(bem isolado),fita isolante(passando bem apertado) e por ultimo massa de calafetar desta forma nao entra agua de forma alguma e acabou o problema de subir em torre mas lembre tudo que se faz na gambiarra sempre sera gambiarra.
    Citação Postado originalmente por tcftelecom Ver Post
    Gostei da ideia da massa de calafetar.
    Estou comprando conectores KLC e o CellFlex 1/2" na PontoEletronic. Montar conectores N para cabo RGC-213 é relativamente fácil, mas não tenho a mínima idéia de como fazer com estes da KLC. Alguém tem experiênciaé com eles e pode dar umas idéias do que e preciso pra não fazê-los errado? Obrigado
    Padrão LMR
    ola pessoal!!
    gostaria de saber até quantos metros o LMR 400 suporta!
    tipo tenho um servidor embaixo da torre.. a torre tem 25m
    dá pra usar o LMR 400 com 25m?:
    vlw obrigado!
    Para 25 metros aconselho você a colocar cabo cellflex 7/8 ai você pode colocar ate 50 metros sem problema.
    Cabo e conectores:
    www.rfcom.com.br
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    O cellflex é a melhor opção.
    Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    isso é bem desanimador. alguém mais fez o upgrade de 213 pra lmr400 ou afins?
    celflex com certeza amigos....os da andrew entao nem se fala....
    podem comprar de olhos fechados....muito bom mesmo
    Buenas gurizada! E quanto a montagem dos conectores para cellflex 1/2", ou mesmo qualquer outra bitola, alguém tem algum guia?
    Obrigado
