    Padrão Problema de conexao ptp conecta mais nao gera trafego
    Meus amigos
    Montei um PTP a 1,5km Com 2 antena Hyerlink de Grade 27 DBI dois cartao engenius, 8602 um ligado numa RB333, e outro em um PC-AP, como MAC configurando em ambos
    fica o segundo
    No PC-AP
    SINAL STRENGHT -63
    TX SIGNAL STRENGHT 0
    SIGNAL TO NOISE 35
    TX/RX CCQ 58/0
    TX/RX RATE 18MBPS/1MBPS
    na RB
    SINAL STRENGHT -67
    SIGNAL TO NOISE 32
    TX/RX CCQ 56/0
    elas nao crian trefego de jeito nehum
    Ja tentei regular ACK de todas as forma e nada
    alguem poder me ajudar
    Citação Postado originalmente por Gattai Ver Post
    Meus amigos
    fica o segundo
    No PC-AP
    SINAL STRENGHT -63
    SIGNAL TO NOISE 35
    TX/RX CCQ 58/0
    na RB
    SINAL STRENGHT -67
    SIGNAL TO NOISE 32
    TX/RX CCQ 56/0
    Olá,
    Você não postou as configuração dos cartão, mais eu acredito que ou os mesmos não esteja configurados corretamentes, ou vc não adicionou as interfaces e as Wds na interface bridge.
    Em PtP eu sempre configuro as duas interfaces wireless em modo bridge, coloco o mesmo canal em ambas, na aba wds ativo o wds coloco a interface bridge como padrão.
    Na aba interfaces, tem que criar uma wds para cada cartão e adicionar o mac do cartão que vai fechar o link e vice versa.
    a Configuraçao ta a mesma descrita em outro topico vou postar aki
    R name="SETORC" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:52:91:A5 arp=enabled
    interface-type=Atheros AR5413 mode=bridge ssid="ECLIPSE" frequency=5785
    band=5ghz scan-list=default antenna-mode=ant-a wds-mode=static
    wds-default-bridge=PONTE2 wds-ignore-ssid=yes
    default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0
    default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=FIREFOX
    compression=no
    ;;; WDS LAN
    name="wds1" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:52:91:A5 arp=enabled
    master-interface=SETORC wds-address=00:02:6F:52:915
    Ponto 2
    name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:52:915 arp=enabled
    disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5413
    radio-name="00026F5291D5" mode=bridge ssid="ECLIPSE" area=""
    frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0
    frequency=5785 band=5ghz scan-list=default rate-set=default
    max-station-count=2007 ack-timeout=23 tx-power=14
    tx-power-mode=card-rates noise-floor-threshold=default
    periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60
    burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=static
    wds-default-bridge=PONTE2 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150
    wds-ignore-ssid=yes update-stats-interval=disabled
    default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25
    hide-ssid=no security-profile=FIREFOX disconnect-timeout=3s
    name="wds1" mtu=1500 mac-address=00:02:6F:52:915 arp=enabled
    disable-running-check=no master-interface=wlan1
    wds-address=00:02:6F:52:91:A5
    estas sao as configuração colocadas
    # INT... RADIO-NAME MAC-ADDRESS AP SIGNAL... TX-RATE
    0 wlan1 00026F5291A5 00:02:6F:52:91:A5 yes -68dBm... 6Mbps
    Estas sao as configuraçoes mas tx signal power so fica 0 DB e o RX em ambos os lados fica sempre zerado
    compression=no
    ;;; WDS LAN
    Ponto 2
    Olá amigo,
    Tente tirar esse parametro : ecurity-profile=FIREFO, e deixar default, outra coisa, pelo que vi, as configurações dos cartão não estão identicas, eu costumo deixar identica nos dois pontos, pode ser isso tbm.
    Falou
    O problema Foi resolvido
    a configurça mantive a memsa Reiniciei as RB e quando voltaram ja estava tudo normal nao mudei nada nas configuraçoes; misterios da tecnologia
    e como ja falava nao sei so sei q foi assim
    vlw a todos
    Última edição por Gattai; 19-01-2009 às 14:34.
