    Padrão Script para Online's
    PessoALL,
    Tem como o mikrotik gerar um arquivo txt ou log com usuários online?
    Estou querendo adiconar ao meu sistema (GMK) para gerar relatórios de uso e tambem mostrar usuários online, não sei por onde começar, mas pensei em fazer um script no mikrotik para gerar um arquivo onde fique registrado os usuário online e assim baixo e leio o arquivo genrando relatórios;
    Abraços.
    Para você vê os usuários online, crie uma regra de firewall filter que add todos os que estão trafegando para uma access list. Lá nos meus primeiros posts tem esta regra.
    Obrigado pela resposta. Eu não entendi corretamente o que você falou com a access list, como criar uma lista de acesso apenas com uma regra em filter, como devo procurar no seus posts?
    Isto ae, tenho um post onde postei isto.
    Código :
    / ppp active print file=online.txt
    ja tentou olhar o API do mikrotik ? acho que se vc integrar seu sistema usando o API, fica mais pratico, com o API voce consegue fazer qualquer coisa no mikrotik !
    amigos fiz o que estava la no script do PHP e deu este erro:
    Connection attempt #1 to 172.169.10.5:8291... <<< [6] /login Connection attempt #2 to 172.169.10.5:8291... <<< [6] /login Connection attempt #3 to 172.169.10.5:8291... <<< [6] /login Connection attempt #4 to 172.169.10.5:8291... <<< [6] /login Connection attempt #5 to 172.169.10.5:8291... <<< [6] /login
    Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\td-webserveur\web\mk\routeros_api.class.php on line 128
    o que eu estou fazendo de errado so mudei a porta que esta no script pra 8291 que é a do winbox do MK. OK
    não é a porta do winbox.. va em IP >> services e ativa a porta do API ... e use-a neste php !!
    fiz isto e olha o que ele me mostrou?
    Connection attempt #1 to 10.10.22.23:8728... <<< [6] /login >>> [5, 39] !done >>> [37, 1] =ret=9c42fd81fa05330f1ef4c87c243c7c1b <<< [6] /login <<< [11] =name=admin <<< [44] =response=0060b165fbb58fb60fadca15d37f1ba017 >>> [5, 1] !done Connected... <<< [17] /interface/getall >>> [3, 840] !re >>> [7, 832] =.id=*1 >>> [12, 819] =name=ether1 >>> [9, 809] =mtu=1500 >>> [11, 797] =type=ether >>> [11, 785] =running=no >>> [11, 773] =dynamic=no >>> [9, 763] =slave=no >>> [9, 753] =comment= >>> [12, 740] =disabled=no >>> [3, 735] !re >>> [7, 727] =.id=*2 >>> [12, 714] =name=ether2 >>> [9, 704] =mtu=1500 >>> [11, 692] =type=ether >>> [11, 680] =running=no >>> [11, 668] =dynamic=no >>> [9, 658] =slave=no >>> [9, 648] =comment= >>> [12, 635] =disabled=no >>> [3, 630] !re >>> [7, 622] =.id=*3 >>> [12, 609] =name=ether3 >>> [9, 599] =mtu=1500 >>> [11, 587] =type=ether >>> [11, 575] =running=no >>> [11, 563] =dynamic=no >>> [9, 553] =slave=no >>> [9, 543] =comment= >>> [12, 530] =disabled=no >>> [3, 525] !re >>> [7, 517] =.id=*4 >>> [11, 505] =name=BRAS3 >>> [9, 495] =mtu=1500 >>> [10, 484] =type=wlan >>> [12, 471] =running=yes >>> [11, 459] =dynamic=no >>> [9, 449] =slave=no >>> [9, 439] =comment= >>> [12, 426] =disabled=no >>> [3, 421] !re >>> [7, 413] =.id=*7 >>> [10, 402] =name=LINK >>> [9, 392] =mtu=1500 >>> [10, 381] =type=wlan >>> [12, 368] =running=yes >>> [11, 356] =dynamic=no >>> [9, 346] =slave=no >>> [9, 336] =comment= >>> [12, 323] =disabled=no >>> [3, 318] !re >>> [7, 310] =.id=*8 >>> [13, 296] =name=bridge1 >>> [9, 286] =mtu=1500 >>> [12, 273] =type=bridge >>> [12, 260] =running=yes >>> [11, 248] =dynamic=no >>> [9, 238] =slave=no >>> [9, 228] =comment= >>> [12, 215] =disabled=no >>> [3, 210] !re >>> [7, 202] =.id=*A >>> [11, 190] =name=BRAS4 >>> [9, 180] =mtu=1500 >>> [10, 169] =type=wlan >>> [12, 156] =running=yes >>> [11, 144] =dynamic=no >>> [9, 134] =slave=no >>> [9, 124] =comment= >>> [12, 111] =disabled=no >>> [3, 106] !re >>> [7, 98] =.id=*D >>> [10, 87] =name=wds1 >>> [9, 77] =mtu=1500 >>> [9, 67] =type=wds >>> [12, 54] =running=yes >>> [12, 41] =dynamic=yes >>> [9, 31] =slave=no >>> [9, 21] =comment= >>> [12, 8] =disabled=no >>> [5, 1] !done Array ( [0] => Array ( [.id] => *1 [name] => ether1 [mtu] => 1500 [type] => ether [running] => no [dynamic] => no [slave] => no [comment] => [disabled] => no ) [1] => Array ( [.id] => *2 [name] => ether2 [mtu] => 1500 [type] => ether [running] => no [dynamic] => no [slave] => no [comment] => [disabled] => no ) [2] => Array ( [.id] => *3 [name] => ether3 [mtu] => 1500 [type] => ether [running] => no [dynamic] => no [slave] => no [comment] => [disabled] => no ) [3] => Array ( [.id] => *4 [name] => BRAS3 [mtu] => 1500 [type] => wlan [running] => yes [dynamic] => no [slave] => no [comment] => [disabled] => no ) [4] => Array ( [.id] => *7 [name] => LINK [mtu] => 1500 [type] => wlan [running] => yes [dynamic] => no [slave] => no [comment] => [disabled] => no ) [5] => Array ( [.id] => *8 [name] => bridge1 [mtu] => 1500 [type] => bridge [running] => yes [dynamic] => no [slave] => no [comment] => [disabled] => no ) [6] => Array ( [.id] => *A [name] => BRAS4 [mtu] => 1500 [type] => wlan [running] => yes [dynamic] => no [slave] => no [comment] => [disabled] => no ) [7] => Array ( [.id] => *D [name] => wds1 [mtu] => 1500 [type] => wds [running] => yes [dynamic] => yes [slave] => no [comment] => [disabled] => no ) ) Disconnected...
    ta certo isto da alexandre?
    tah !
    veja que sao informacoes do seu router jah
