    Padrão Clientes caindo a todo momento...
    Boa noite amigos,
    Estou com problema em alguns clientes que estão caindo toda hora, eles caem e conectam logo mas caem... O que pode ser isso?
    Estou usando o canal 2 e meu cartão é um senão que está em TX Power está 15 com uma antena omni com um PC AP.
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Troque de canal, verifique os cabos e pig tails.
    todos caem ao mesmo tempo ?
    pode ser problema de energia que baixa e reinicia tudo, pode ser tempo de conexão a eles, uma vez bobiei com um cliente e ele deslogava a cada 24 minutos ao inves de horas .....pode ser varias coisas alem dos cabos e etc de uma reparada em tudo e olhe sua conf...vale
    Já troquei os canais.... Ja verifiquei os cabos... e nada...
    Não são todos que caem naum, apenas alguns....
    Já aumentei e diminui a potencia do cartão engenius mas continua... Atualmente to unsando 15tx
    esse cliente tem ap ou placa?
    vai na casa dele e verifica
    pode ser problema da placa ou do ap?
    e quando fica conectado qual o nivel de sinal?
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    Acontece com os 2, tanto com os clientes que usam rádio como os clientes que usam placa...
    O Nivel de sinal ta na média de 70 à 90...
    Já fiz quase tudo oq podia... trocar o canal... Ajustar a potência do cartão...
    Citação Postado originalmente por thiagotp26 Ver Post
    Amigo, já passei por isso, e a solução pra mim foi simples, fui no cliente exclui a conexão do windows e cliquei para conectar novamente.
    Aconteceu isso, depois que eu troquei o cartão, dai o windows ficou meio bobo, no meu caso resolveu dessa maneira, e não foi uma vez só, e tbm só acontece isso em alguns clientes.
    flw
    esses cleintes sao proximos um do outro ...estao conectados ao mesmo"ap" ? pode ser alguma interferencia externa ? vc usa ip dimanico ou fixo ? se quiser me passe mais informaçoes para eu poder ajudar mas ta bem sinistro isso.....valew
    Citação Postado originalmente por eduardomansano Ver Post
    flw
    Não entendi.. vc desabilitou o windows config zero, é isso?
    e deixou apenas pelo programa da placa?
    Se for isso eu tbm já fiz mas ainda continua caindo... =/
    Citação Postado originalmente por fenixnet Ver Post
    Realmente ta sinistro.... rs
    Cara eu uso um PC-AP que faz controle de banda, DHCP e cadastro de MAC
    Utilizo um cartão Engenius e uma Omni de 15dbi.
    Atualmente to usando o cartão em TX power "10" e no canal 2 que aqui foi o que ficou melhor...
    Meu ACK está em Dinamic que em status ta dando uma média 100 o CCQ em média 100% e noise floor -100 ping para meu cliente mais distante entre 2 e 5ms... Resumindo tudo certo e funcionando como deveria, só não estou entendendo pq alguns clientes estão caindo e alguns não conseguem conectar...
    Vou trocar o driver da placa wireless dos que estão caindo e testar... pq n vejo mais oq fazer em relação a isso....
    Se puderem ajudar ai agradeço!
    Não, geralmente eu uso o windows para gerenciar a placa wireless, e aconteceu isso exatamente nos clientes que estão configurados dessa maneira, como vc citou acima que usa o software da placa wirelless para gerenciar a rede sem fio, creio que não tenha sido o mesmo problema que eu tive.
    Mais já aconteceu algumas veses que tava acontecendo isso, e só resolveu depois que eu troquei a placa wirelles, no caso ela que tinha dado pau, já tentou fazer isso ?
    flw
    Voce mediu o sinal pelo PC-AP? Se sim, o sinal está chegando fraco no PC-AP. Pode ser alinhamento das antenas em seus clientes , depois de uma chuva ou ventania, eheheheh, aqui aconteceu isso em alguns clientes depois de uma ventania e como está chovendo e abrindo o sol desde novembro aqui no Rio, algumas árvores cresceram e tive que reformular algumas instalações e ficou tudo resolvido.
    Amigo, com o nivel de sinal entre -90 já ocorre quedas de conexão, será que o seu cartão não enfraqueceu não ?
    Como que tá o nivel do sinal dos outros clientes não teve nenhuma mudança?
    Eu digo isso porque se o clientes estava a -50 e o cartão perdeu potencia ela vai pra -60, -65, que o sinal continua excelente, e o mesmo não vai ter problemas, mais os clientes que se conectava a -70, -75, se o cartão perdeu potencia ele vai pra -85, -90 dai já era, esses caras não vai mais conseguir uma navegação descente.
    flw
    Poe ser, a maioria dos clientes estão usando placas com chipset da ralink, cou mudar e colocar atheros.
    Deve melhorar... rs
    Citação Postado originalmente por marciorct Ver Post
    Vou tentar isso tbm... rs
    Realmente, vou tentar bloquear os clientes com sinal mais baixo e ver como fica. E post aqui
    Vlw
    cara tu ja testou o ping ? ver como tá o ping pra saber se tem muita interferencia. Tava com um problema parecido, uso pppoe e tava com um radio com firmware appro e esse firmware não é bom pra usar com pppe, foi so mudar que parou com esse negocio de conexão de cliente ficar caindo.
    Ai cara to com o problema parecido com o seu... Tenho alguns clientes que ficam caindo o tempo todo, o sinal tá em 75% + ou - só que a maioria das vezes o cliente não consegue acessar a internet por que sua taxa de upload fica em 0 só que o download fica normal. No cliente Eu uso placa PCI Krazer KR-2100P com software da ralink. To ficando maluco já mudei a polarização da antena pra horizontal e nada. O
    Pow, o ping ta legal.. pro meu cliente mais longe ta entre 2 e 5ms.
    Me disseram que a mini-pci da Engenius não se da muito bem com PC-AP apenas ficaria legal com RB, é verdade isso?
    To achando que é as placas PCI dos meus clientes, vou colocar todas com ChipSet da Atheros e ver o resultado...
    Já tive esse problema também relacionado aos seguintes casos:
    Desalinhamento da antena
    Placa PCI
    Vírus
    ServicePack do XP (no mínimo o SP2 instalado)
    Verifique esses itens e reporte os resultados, ok.
    abraço.
