    Padrão sinal -46 ack 30 e ping 400, o que fazer?
    Amigos,
    Após uma forte chuva estou enfrentando problemas sérios de pings altos e perda de pacotes (+- 20%).
    Numa RB 133 com um cartao ubiquiti AR5212 trabalhando a 23dbm e omini hyperlink 15dbi, com 10 clientes conectados, o pior sinal em -75 e o melhor em -46, o trafego em menos de 500Kbps, ack timeout em 30, tudo tecnicamente perfeito. Mas após a chuva meus pings aumentaram terrivelmente (antes era uma media de 20 a 40ms) agora estão com uma media de 400ms, com quase 25% de perda, ou seja, navegação sofrível, tanto num cliente com sinal de -46 quanto num com sinal de -75.
    Devo lembrar que antes da chuva os clientes estavam com sinal mais ou menos igual, alguns pioraram por desalinhamento da antena, o que ja esta sendo resolvido, mas tenho problemas mesmo se estiverem conectados apenas clientes com sinal bom.
    Alguem que já tenha passado pelo mesmo problema poderia me dar um help do que eu poderia fazer para melhorar meu sinal?
    desde ja agradeço,
    Abutre
    verifica se nao entrou agua no cabo.. ou antena...
    E aí Alexandre, blz?
    Já pensei nesta hipótese, e vou fazer esta verificação, mas se entrasse agua no conector ou antena o sinal dos clientes nao ficariam ruins, com dbm altos? O que percebi foi mudança no sinal de clientes que tiveram suas antenas desalinhadas, os demais continuam com a mesma qualidade de sinal.
    Em todo caso vou verificar a antena e talvez trocar, antena e conectores.
    Abraço e obrigado pela resposta.
    agua estraga.. e eh menos perceptivel..
    Citação Postado originalmente por Abutre69 Ver Post
    Amigos,
    desde ja agradeço,
    Abutre
    Veja também a fonte de alimentação, pela potência que tu colocou ai, possa ser que a fonte depois das chuvas tenha sido avariada nao alimentando corretamente e veja ou reveja o aterramento de sua torre tive problema de vasamento de fase para o terra que matava meu cartão que estava no mesmo aterramento.
    E ai greig, blz?
    Subi na torre, desmontei a antena e conectores e verifiquei que estava tudo normal, sem agua ou humidade, eu tinha um cartao senao 8602 e troquei pelo que estava no mikrotik (um ubiquiti xr2). Logo após a troca nao percebi mudança alguma, pings altos e perda de pacotes, após umas 2 ou 3 horas percebi que os pings e perdas de pacotes estabilizaram, mas mesmo com tudo aparentemente ok, percebo uma certa lentidão na navegação (pings medios de 40ms).
    Eu ja tinha tentado trabalhar em potencias menores, mas o sinal ficava muito pior. Talvez o problema seja fonte e/ou aterramento mesmo, vou verificar. Em todo caso acho que já vou providenciar outra RB e outra antena/conectores pra fazer alguns testes, depois posto aqui os resultados.
    Abraço a todos
    Última edição por Abutre69; 22-01-2009 às 23:04.
