    Angry Falha na comunicação com o MK
    Ola pessoal,
    Vou descrever abaixo o meu cenário para que ALLguem possa me dar uma luz.
    Há algum tempo comprei algumas routerboards para fazer um enlace com outra cidade. Fizemos vários testes de bancada e estava funcionando bem, etc. Estava fazendo o acesso via winbox pela LAN VIA MINHA REDE INTERNA onde tenho minha estrutura cabeada com switchs com mais de 900 clientes.
    Neste final de semana após uma tempestade de raios, perdi muitos switcs etc, ficou um inferno! Ai começou outro problema.
    estou conectado com o MK via winbox somente meu computador e o MK através de um switch e funciona beleza, mas se eu conectar este switch na minha rede interna , depois de 10 segundos a routerboard começa a perder pacote no ping e depois derruba a conexão com o winbox.
    Ja resetei a routerboard, fiz os teste com atribuindo um IP e tambem sem nenhum ip somente acessando pela MAC.
    Um outro dado que tenho um servidor MK instalado já há mais tempo, e neste depois da tempestade continua rodando sem problemas dentro da minha rede, autenticado usuarios, etc.
    Minha fonte do MK está OK, inclusive utilizo uma fonte estabilizada profissional com display digital para testes de bancada.
    Se eu colocar com IP real fora da minha rede interna funciona sem problemas.
    O que estaria acontecendo?????
    Desde já agradeço a atenção de todos
    Obrigado
    camilo
    Exclamation
    Voce não tem nenhum Backup ?
    Quando voce espeta o cabo lá a rede toda para, é isso que eu entendi !!!
    Se for isso, Algum Switch está travando a sua rede ou algun cabo está fechando curto, jah aconteceu isso comigo, de ter acesso entre o MK e a minha maquina e quando colocava um cabo para a rua a rede toda travava. E tambem Aconteceu a mesma coisa, mas, sendo que tinha um cliente engraçadinho que passou um ipscanner e achou o ip do servidor e o MAC e colocou na maquina dele causando um conflito, tirei o ip e o mac dele na casa dele e voltou ao normal
    Com relação ao cabo e o switch O que eu tive de fazer foi desligar o switch que ia para a rua e ligar um por um até descobrir que o malandrinho tinha entrado agua, trocamos o switch e a magica aconteceu, o trafego de rede tinha se normalizado.
    Pode ser isso que esteja acontecendo ai com voce, mas se não for Pelo menos aqui fica a dica OK
    Boa Sorte
    Última edição por magrock; 21-01-2009 às 16:29.
    Quando eu coloco a routerboard na rede, não para a rede não, so para de pingar a routerboard e para de pingar também. estamos batendo ainda a rede procurando falhas, estamos com switchs queimados ainda na rede. O engraçado que o servidor MK esta funcionando. as routerboards podem ser mais sensíveis?
