    Padrão logon com root no fedora 10??
    boa tarde!!! Eu tinha instalado o fedora 9 no meu pc e atualisei para o fedora 10, soh que desde que atualisei não consigo fazer logon no modo grafico com o usuario root, no modo texto da tudo certo. Gostaria de saber se tem como fazer logon com o root em modo grafico? e como fzer isto? desde ja agradeço qualquer help..
    da um ls -la no seu /root
    compare com o /home/usuario_q_esta_subindo_o_x/
    deve estar faltando algum arquivo ai...
    Padrão Tambem tenho essa duvida
    Gostaria de saber como faz detalhadamente
    sou iniciante e to usando fedora 10
    Padrão Como liberar o logon do usuário root no fedora 10
    O Fedora 10, agora possui como uma de suas características não permitir que o usuário root (administrador) possa fazer o login gráfico no sistema, apenas através de linha de comando, como uma forma de aumentar a segurança do sistema.
    Passos:
    Abra o arquivo gdm que está localizado em /etc/pam.d/gdm com o seu editor de textos favorito. Se você estiver usando uma conta de usuário comum, não esqueça de usar os comandos su ou sudo para acessar o arquivo com privilégios de root, pois só ele possui permissões para modificar o arquivo.
    sudo vi /etc/pam.d/gdm
    Procure a linha abaixo no arquivo e comente-a com # ou apague-a.
    auth required pam_succeed_if.so user != root quiet
    Ficará assim:
    # auth required pam_succeed_if.so user != root quiet
    Salve o arquivo gdm, faça logout no sistema gráfico e entre novamente usando a sua conta de root.
