    Padrão Quantidade de Clientes Ovislink 5460
    Olá galera, blz?
    Seguinte, tenhos dois AP's Ovislink 5460 em WDS+AP.
    Qtas pessoas esses ap's devem aguentar? aguenta 20?
    To com problema, pq parece que um ap fica reiniciando e a velocidade da rede fica MTO lenta.
    Do nada o ping para os ap's sobre para 4000ms!!
    Instalar um servidor para gerenciar rotas e trafego ajuda a desafogar os ap's?
    Grato
    Ta com o firmware original?
    Quantos clientes em WDS?
    Com 20 em clientes mesmo, aguenta num pau brabo.
    Além disso, tem os WDS, que aguenta uns 3, e olhe lá.
    O ideal seria deixar o AP pra 10 clientes com 3 WDS.
    No teu caso, não seria possível tirar os WDS e configurar os clientes como
    "Cliente ISP"?
    WDS é recomendado para fazer enlaces, tipo AP para 1 ou 2 clientes.
    Olá!
    Os dois AP's estão em WDS. Os 20 clientes conectam em ambos os AP's. Vai dependender da qualidade do sinal em cada ponto.
    Estou usando o firmware AP Router 6.1
    Não entendi essa parte:
    "O ideal seria deixar o AP pra 10 clientes com 3 WDS."
    E como eu faria para configurar os Cliente como "Cliente ISP"? Fazer PPPoe para os AP's?!
    Grato
    Citação Postado originalmente por black_burn Ver Post
    Olá!
    Grato
    Deixa ver se entendi. Ambos estão como AP+WDS.
    Vc entra com a lan em um deles.
    Se é só o outro AP que está usando WDS, e considerando que vc tenha em torno de 10 clientes em cada, deveria funcionar. Pode ser, além da falta de memória e processamento de rádio, algum problema num deles.
    Na parte AP, tente usar SSID e chave diferentes em cada AP. Caso vc use a mesma pros 2 APs,
    pode ter algum cliente conectando nos 2 e gerando loop.
    Lembrando que o WDS não usa SSID ou a chave AP. Tem chave própria ou nem precisa.
    Conecta pelo MAC.
    Quanto ao cliente ISP, vale se os clientes usarem rádio e não PCI.
    Pode ser configurado com IP na Wireless e pra gerar DHCP nas LAN, numa faixa totalmente diferente, tipo 192.168.xxx.xxx na wireless e gerar 10.1.1.2 até 254 nas LAN.
    E ae.
    Minha estrutura é a seguinte:
    Cable modem ADSL -> Ovislink 5460 como Gatway + AP/WDS -> Ovislink 5460 como Bridge + AP/WDS
    Sim, os dois estao como AP+WDS. Notei que a maioria das pessoas se conecta no AP que esta no segundo andar.
    Fiz um teste usando SSID diferentes e os clientes encontram os dois AP's, correto certo?
    Acho que oq eu posso fazer é fazer que os clientes conectem em diferentes SSID's.
    Clientes do 1º andar conectam no AP do primeiro andar e cilentes do segundo andar conectam no AP do segundo andar.
    Assim faço com que cada AP fique com 10 clientes.
    Oq acha?
    []'s
    Bom, é obvio que está errado vc usar o mesmo SSID nos 2 APs.
    Até não é o caso de ficar 10 por 10, mas eles devem se conectar no AP com sinal mais forte.
    Acredito que, com SSIDs e WEP/WPA diferentes, deve resolver o teu problema.
