    Padrão Servidor Proliant ML110
    Olá a todos!
    Eu tentei instalar o mikrotik nesse servidor so que não consegue porque o driver também é Sata.
    Alguem ja instalou o mk nesse servidor, ou tem uma dica para mim ajudar.
    Se estiver se referindo, "drivrer", ao HDD, utilize-se da versão 3 do mikrotik. Caso seje o cdrom, pode usar o netinstall, que é a instalação do mikrotik via ethernet, veja isto aqui:
    Tem que usar a partir da versão 3, versão anteriores não tem suporte a SATA. Se você colocar um IDE você vai conseguir instalar.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Instala sim Alcimar, mas não no Proliant diretamente, por conta do CD/DVD player ser SATA. Você abre o Proliant (não se preocupe, pois normalmente a HP não coloca restrição/lacre nos equipamentos delas, então não perderá a garantia), remove o HD, leva a uma máquina onde o CD/DVD player seja PATA (IDE), instala o Mikrotik ROS, volta o HD ao Proliant e boa.
    Já fiz isso mais de uma vez. No problem...
    Smile
    Valeu Sérgio eu pesquisando aqui no forum ai vi uma resposta que você mesmo tinha respondido a respeito disso.
    Mas muito obrigado.
    Sim estaremos no curso em Recife viu novamente. Dessa vez irei presta mais atenção nas aulas.
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por alcimarbezerra Ver Post
    Mas muito obrigado.
    Blz amigo, nos veremos lá. Estava zoando quanto a prestar atenção na aula... é muita coisa mesmo, num intervalo curto.
