  1. Ola amigos..
    tenho uma rede com 20 pcs .
    estou tendo problema com a configuração do SQUID
    segue abaixo o SQUID.CONF q uso
    http_port 3129
    visible_hostname servidorx-marimba
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 750 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 21 80 443 563 70 210 280 488 59 777 901 1025-65535
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl redelocal src 192.168.0.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access deny all
    aparentemente tudo OK ...
    considerações:
    =>IP do eth0 (rede local) é 192.168.0.1
    =>as maquinas da rede não estão abrindo paginas de internet
    alguma ideia de onde errei?!
  2. Está usando Proxy transparente?
    faça os seguintes passos para começarmos a isolar os problemas.
    1 -
    # ps -aux |grep squid
    2 -
    # tail -f /var/log/messages /var/log/squid/access.log
    Posta aqui a saída desses comandos.
    Sds.
    Última edição por rospyn; 24-01-2009 às 12:06.
  3. root@servidorx-marimba:/home/servidorx# ps -aux |grep squid
    Warning: bad ps syntax, perhaps a bogus '-'? See procps - Frequently Asked Questions (FAQ)
    root 7812 0.0 0.1 4972 652 ? Ss 13:24 0:00 /usr/sbin/squid -D -YC
    proxy 7814 0.2 0.9 7528 4828 ? S 13:24 0:00 (squid) -D -YC
    root 7940 0.0 0.1 3252 808 pts/1 S+ 13:25 0:00 grep squid
    root@servidorx-marimba:/home/servidorx# tail -f /var/log/messages /var/log/squid/access.log
    ==> /var/log/messages <==
    Jan 24 12:39:02 servidorx-marimba pulseaudio[4874]: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) failed: Operação não permitida
    Jan 24 12:45:06 servidorx-marimba kernel: [ 644.301595] nf_conntrack version 0.5.0 (8192 buckets, 32768 max)
    Jan 24 12:45:06 servidorx-marimba kernel: [ 644.308478] CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Plase use
    Jan 24 12:45:06 servidorx-marimba kernel: [ 644.308527] nf_conntrack.acct=1 kernel paramater, acct=1 nf_conntrack module option or
    Jan 24 12:45:06 servidorx-marimba kernel: [ 644.308534] sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
    Jan 24 12:55:11 servidorx-marimba -- MARK --
    Jan 24 13:15:11 servidorx-marimba -- MARK --
    Jan 24 13:24:11 servidorx-marimba squid[7782]: Squid Parent: child process 7785 started
    Jan 24 13:24:22 servidorx-marimba squid[7782]: Squid Parent: child process 7785 exited with status 0
    Jan 24 13:24:24 servidorx-marimba squid[7812]: Squid Parent: child process 7814 started
    ==> /var/log/squid/access.log <==
    1232777836.814 285 192.168.0.15 TCP_HIT/200 3785 GET http://static1.orkut.com/js/gen/scraps024.js - NONE/- application/x-javascript
    1232777837.039 1214 192.168.0.15 TCP_MISS/200 7523 GET http://www.orkut.com.br/Scrapbook.aspx?p=a - DIRECT/209.85.193.86 text/html
    1232777837.102 61 192.168.0.15 TCP_HIT/200 529 GET http://img1.orkut.com/img/castro/i_reply.gif - NONE/- image/gif
    1232777837.446 343 192.168.0.15 TCP_MISS/200 1510 GET http://img1.orkut.com/images/small/1...2804402/ln.jpg - DIRECT/209.85.193.85 image/jpeg
    1232777839.268 1866 192.168.0.15 TCP_MISS/200 11157 GET http://ll.atdmt.com/b/2NMBZBRAZBGH/B...0_new0202g.gif - DIRECT/65.54.93.163 image/gif
    1232777847.146 1303 192.168.0.15 TCP_MISS/200 12995 GET http://www.orkut.com.br/Home.aspx - DIRECT/209.85.193.86 text/html
    1232777847.844 180430 192.168.0.15 TCP_MISS/504 1487 GET http://www.aresgalaxy.org/ares/home4.php?ver=2.0.9.3030 - DIRECT/66.98.222.3 text/html
    1232777856.394 1255 192.168.0.4 TCP_MISS/200 406 GET http://tpb.tracker.thepiratebay.org/...v6=192.168.0.4 - DIRECT/77.247.176.145 text/plain
    1232777864.847 6319 192.168.0.15 TCP_MISS/301 729 GET Sexo | Vídeos de sexo grátis | Videos porno | Sexo anal - DIRECT/67.228.177.100 text/html
    1232777890.938 60577 192.168.0.15 TCP_MISS/504 1503 GET http://www.hotmail.msn.com/cgi-bin/m...26198652525921 - DIRECT/64.4.33.7 text/html
  4. root@servidorx-marimba:/home/servidorx# ps -aux |grep squid
    desculpa est0u enviando a reposta mais ela não aparece no meu post então se ja recebeu esta menssagem favor desconciderar
  5. agora so o msn funciona
  1. Respostas: 2
    Último Post: 02-08-2006, 13:48
  2. Respostas: 3
    Último Post: 24-06-2005, 10:48
  3. .:Cliente VPN não conecta:.
    Por aprendiz_ce no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 33
    Último Post: 17-05-2005, 02:14
  4. Cliente VPN não conecta - Parte II
    Respostas: 8
    Último Post: 11-05-2005, 09:22
  5. Maquina nao conecta na NET
    Por LeoJfa no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-01-2005, 10:07
