    Padrão Samba DOS Dataflex
    Ola.
    Recentimente migrei o servidor novell 4.11 para linux + samba para compartilhar um sistema dataflex, porem esta acontecendo de ficar preso algums processos no samba.
    Estou utilizando estas configuração abaixo no smb.conf se alguem tiver idei do que seja desde ja agradeço.
    Código :
    # Performance do samba
            log level = 1
            socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
            read raw = yes
            write raw = yes
            max xmit = 99935
            deadtime = 15
            getwd cache = yes
    [vol]
            comment = Servidor Virtual Xen
            path  = /sistema/sistema/vol/
            browseable = yes
            writable = yes
            guest ok = no
            ;recyclebin options
            recycle:exclude = *.tmp *.temp *.o *.obj ~$*
            recycle:keeptree = True
            recycle:touch = True
            recycle:versions = True
            recycle:noversions = .doc|.xls|.ppt
            recycle:repository = .recycle
            recycle:maxsize = 100000000
            create mask = 0777
            directory mask = 0777
            vfs objects = recycle
            veto oplock files = /*.dat /*.flx /*.src /*.frm /*.fd /*.rpt /*.bad /*.tag /*.exe /*.bat /*.k1 /*.k2 /*.k3 /*.k4 /*.k5 /*.k6 /*.k7 /*.k8 /*.k9 /*.k10 /*.k11 /*.k12 /*.k13 /*.k14 /*.k15 /*.k16 /*.k17 /*.k18 /*.k19 /*.k20 /*.com /*.cfg /*.lst /*.ovr /*.dfr /*.DAT /*.FLX /*.SRC /*.FRM /*.FD /*.RPT /*.BAD /*.TAG /*.EXE /*.BAT /*.COM /*.K1 /*.K2 /*.K3 /*.K4 /*.K5 /*.K6 /*.K7 /*.K8 /.*K9 /*.K10 /*.K11 /*.K12 /*.K13 /*.K14 /*.K15 /*.K16 /*.K17 /*.K18 /*.K19 /*.K20 /*.COM /*.CFG /*.LST /*.OVR /*.DFR
            level2 oplocks = no
            oplocks = no
            dos filemode = yes
    [sys]
            path  = /sistema/sistema/sys/
            browseable = yes
            writable = yes
            guest ok = no
            ;recyclebin options
            create mask = 0777
    como assim preso o processo amigo?
    com base em que informação que te é apresentada voçe chegou nesta conclusão?
    o "dead time" é uma opçao para o samba considerar a conexão!
    pode ser isto, eu disse poooooooode! hehehe
    testa ai mano!
    eu sou fanatico por netware particularmente gosto de trabalhar com o 5.1 agora como o lincoln falou explica melhor (programa que esta ficando preso e clipper ???, qual base de dados q tipo de arquivo etc...)para que possamos entender o problema e poste os logs do samba para analisarmos e tentarmos te ajudar abraços.
