az
  1. #7
    Feb 2007
    Goiânia
    Olá,
    você pode levar o CF ou HD para outra placa-mãe, sem problemas. Precisará apenas ajustar algumas configurações; isso se tiver trocados as placas de rede....
  2. #8
    bem lembrado...estava esquecido da placa de rede....quais placas de rede o mikrotik aceita? ele tem o mesmo reconhecimento do linux?a placa mão tem chipset ATI mas ainda não vi a qual a placa de rede pois estou fora da empresa e vou pegar esse PC amanhã.
  3. #9
    Citação Postado originalmente por lfernandosg Ver Post
    3Com, Realtek 8139D, Via Rhine II, as mobos com chipset ATI costumam vir com rede onboard Realtek, só não sei se o MK reconhece-as.
  4. #10
    Vc pode está verificando no site oficial do mikrotik, lá tem a lista completa dos periféricos suportados. Ok.
  5. #11
    deu certo...reomontei os dois APs com pcs montados que trouxe da empresa..montei o primeiro e tudo foi reconhecido os sistema no compact flash+placa de rede + palca d-link 5.8Ghz com chipset atheros então fui montar o segundo com uma máquina idêntica e tudo foi reconhecido mas quando conecto o segundo cartão pci D-link não pingo no rádio e não consigo entrar via winbox..então coloquei um monitor nele e não dá nenhum erro ele loga normal...então achando que poderia ser os slots pcis peguei essa mesma placa e coloquei no primeiro AP que estava normal e eu acesso ele tb normal..pimba ele para de ser acessado..queria saber o que pode ser pois as máquinas não idênticas e eu antes tinha testado os dois cartões em outras máquinas normalmente....se alguém puder me ajudar pois a luz dele verde é ligada normal como a outra pci então ela está ligando normalmente agora porque ao conectar não consigo acessar o mikrotik não tenho idédia do que possa ser....Agradeço a ajuda de todos!!!
    OBS.: já fiz um tópico novo se puderem resonder lá e travar esse daqui pois o problema da placa já foi resolvido!!
