    Padrão Bloquear MSN sem bloquear o Hotmail!
    alguem teria alguma solução para esse problema aqui, uso web-proxy e gostaria de bloquear o msn e deixar liberado o hotmail.com alguem tem alguma solução,
    desde já agradeço, obrigado!
    amigo bloqueia essas portas...
    1863 5190 6891 6892 6893 6894 6895 6896
    6897 6898 6899 6900 6901
    todas usadas pelo messenger...
    amigão, testei aqui, bloquiei todas essas mais ainda não funcionou! ;/
    oque mais eu poderia fazer?
    amigão infelizmente não funcionou, bloquiei completamente as portas para todos ips, e mesmo assim não funciona!
    faz isso usando layer7
    /ip firewall layer7-protocol
    add comment="" name=msn regexp="ver [0-9]+ msnp[1-9][0-9]\? [\\x09-\\x0d -~]*cvr0\\x0d\\x0a\$|usr 1 [!-~]+ [0-9. ]+\\x0d\\\
    x0a\$|ans 1 [!-~]+ [0-9. ]+\\x0d\\x0a\$"
    /ip firewall filter
    add action=drop chain=forward comment="" disabled=yes layer7-protocol=msn src-address="IP QUE QUER BLOQUEAR"
    mais na 2.9.7 tem como instalar o L7?
    Na versão 2.9.27 não tem, so apartir da versão 3.X
    Bem, eu tive uma ideia maluca aqui.
    Ideia 1:
    Bloquei os hosts:
    gtwy.messenger.hotmail.com
    gateway.messenger.hotmail.com
    e AINDA se os clientes usarem o DNS do mikrotik, você poderá criar um DNS estático lá.
    ex: você poderá fazer gtwy.messenger.hotmail.com apontar para o ip: 1.1.1.1 assim, o cliente nunca conseguirá abriri esse tal de msn =]
    Ideia 2:
    Crie uma regra que fecha as portas 1863, TCP e UDP, e outra regra que derrube pacotes endereçado à porta 80, para a 207.46.110.0/24
    Amigo faz assim..... no teu firewall você bloqueia o forward com destino a porta 1863, depois adiciona uma regra no teu proxy bloqueando a palavra gateway.dll.... só isso basta.... o msn não vai mais entrar e o hotmail vai ficar funcionando.... testa ai e dá o retorno depois.... até.
    PS: Quem estiver conectado no msn vai continuar conectado.... você precisa derruba-los e depois eles não vão mais conseguir entrar.
    eu consegui com a regra forward bloqueando a 1863 com os procolos tcp e upd funcionow blz...
    coloquei ela lá em cima aq uso ipxmac..
