    Brasil.
    O problema é que a silica satura muito rapido e perde a função. Comecei a guerra usando esses saches. Esse spray veio através de um amigo que projeta equipamentos eletronicos de alto custo e precisão.
  2. #26
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por interhome Ver Post
    Boa a informação... mas que umidade da gota é essa que satura a silica tão rápido?? hehehehehe
    Mas blz, passei a informação, pois fica barato...
  3. #27
    Amigos, não sei se é viável ou não, mas...
    Não seria bom usar uma caixa hermética totalmente vedada (por causa da umidade) e montar um cooler a água? Do mesmo tipo ou similar ao dos pcs? Tipo, faria um furo na caixa, e passaria os tubos através dela, vedava, e colocava o "radiador" do lado de fora, assim, não teria umidade lá dentro, e se tiver alguma quando for fechar a cx, ou quando for fazer algum reparo, coloca uns saquinhos desses lá dentro para tirar o pouco de umidade que tiver... a caixa ficaria vedada contra umidade, e acho que não precisa daqueles sistemas de resfriamentos caro não. O que os amigos pensam a respeito? Vale?
  4. #28
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por LeonardoMaciel Ver Post
    O pessoal querendo tirar a água e você querendo levar água pra dentro da caixa? heheheehe
    Não sei, mas acho que esses sistemas de refrigeração à água não são muito baratos não... sem contar uma coisa, aquelas mangueirinhas será que aguentam a exposição ao clima (sol/chuva/variações de temperatura) o dia todo, durante muito tempo?
  5. #29
    Pois é, essas mangueiras teriam que ser trocadas por outras com toda certeza, teria que ser um sistema mais customizado, com bombas d'agua próprias também. O que sairia caro, eu acho, seriam as bases que vão nos chips/cartoes, mas, talvez alguém aqui no fórum saiba. Quem souber ou tiver uma idéia, posta aí.
  6. #30
    Dos meus POPs, os que têm melhores desempenhos são os que estão dentro de caixas de metal (RB+mini-PCI). Já havia desconfiado que a caixa de metal ajudava a bloquear outras interferências, mas ainda precisava testar com um POP onde a caixa era de plástico pra ter certeza.
    Sobre a interferência entre as mini-PCI, basta usar baixas potências. Assim fica mais difícil de uma interferir na outra. Aqui uso a EnGenius com 16 dBm. E sobre o bug que o autor do tópico mencionou, ele existe. Coloco 6 dBm no MikroTik pra que ela na verdade funcione com 16 dBm.
    E quanto a umidade, eu isolo a caixa toda. Faço um furo que é a conta certa pra prender o pigtail da mini-PCI e boto um prensa-cabos pra passar os cabos de rede.
