Página 7 de 9 PrimeiroPrimeiro ... 23456789 ÚltimoÚltimo
    Citação Postado originalmente por valtersan Ver Post
    Exatamente amigo, a folha d Zinco aumentará o peso final da cx. +n exatamente a ponto d nos preocupar tanto assim, pois a cx. d zinco q fiz e coloq dentro da cx.herm. n chg a 300g, a Lã-de-vidro nem se fala, rs, num td o sistema n ultrapassou 350g do peso normal s/a blindagem.
    Só q o resultado posterior vale a pena se vc estiver situado numa localidade em q há varios provedores...
    Grande abraço...
    Amigo, me diga uma coisa. Este princípio deve valer também para APs, não? Acho que vou experimentar.
    E daí vem outra coisa na mente. Porque os fabricantes não largam o produto já bem blindado, né? Ficaria bem mais fácil.
  2. #38
    Lightbulb
    Realmete vc tem razão deveria os equipamentos vir tds protegidos, mas os fabricantes n vêem q iremos chg nesse ponto,tem certas cidas q possui +d 100 pontos d acesso, e só temos 11 canais p/operarmos, só+ um comentário, p/as emissoras d rádios, inicia-se por ex. na frequência da FM do 87 MHZ até 108 MHZ, um bom espaço, e ainda por cima tem emissoras q sintonizam em outros canais devido a alta potência e analisando q somente numa capital p/ termos as vezes +do q 20 30 emissoras...
    E tem cidade pequenas q possui qse 50 ou+ pontos de acesso... hehehehe !
    Abraços...
  3. #39
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    veja bem
    quando vc ligar a onni no cartao vc vai sofre com a puluição da mesma forma pois a onni vai tar livre de qualquer bindagem
    na logica seria isto
    o que mudaria isto é o clente estar se conectando direto no cartao sem passar pela onni o que não e possivel pois a onni tera maior sinal
  4. #40
    Citação Postado originalmente por Benatto Ver Post
    veja bem
    Mas me parece que a idéia que o companheiro está trazendo a atenção é blindar o cartão para que ele não sofra interferencias que entrariam diretamente nele e não pela antena. E assim, o cartão trabalharia mais estabilizado e o sinal dele sairia pelo pigtail mais puro, mais limpo e também estaria mais preparado para receber o sinal proveniente da antena.
    Pelo menos acho que é essa a idéia. Se vai funcionar sempre, é de se experimentar.
  5. #41
    aki vou fazer os testes de blindagem se der certo posto aki.
  6. #42
    Lightbulb
    O q o amigo benatto disse faz sentido, só q n se aplica p/Ponto d acesso, no caso do Ap o ponto d partida é através do cartão, ele acaba absorvendo a radiação e convertendo em ruídos e envia um sinal impreciso, detalhe q o cartão faz algumas leituras p/estabilizar, acks, calibração e outras funções, por isso q a as vezes o ack em defult n trb 100%. Já p/cliente a informação do Benatto tem haver sim.
    Já foi provado pela hyperlink uma experiência mt precisa em relação a td isso, a empresa usou uma antena de grade (tipo parábola) de aprox. 24dbi, tdo sinal captado seja do ponto de acesso salvo no perfil do utilitário ou n, é considerado p/status.
    Qd vc vê na estação do cliente -58db, n é exatamente esse o ganho, a Hyperlink fez isso p/provar q suas antenas d disco (cliente) d 17 e 22db direcional, aquelas pequenas q n passam d 28cm, só detectam o sinal na direção apontada, p/ amenizar essa questão.
    Eles deixaram 5 APs ligados cada um c/uma baby d 60° direcionado a uma antena de grade estação, qd o 5 estavam ligados, o kit cliente detectava q o seu sinal estava a -52db, e depois q permaneceu ligado apenas o ponto no qual a antena d grade tava apontada, o sinal passou p/ -64db, essa tbm é uma dica mt preciosa p/sabermos escolher uma antena p/cliente, tem uma fábrica aqui em minha cidade q produz antenas d disco fiel a da Hyperlink, são mt precisas, p/vcs verem, dificilmente ela detecta sinal d um AP q esta noutra direção.
    Aqui tá o link da indústria aqui em Três Lagoas-MS:
    Orion Antenas e Soluções Wireless
    Grande abraço
    Última edição por valtersan; 03-02-2009 às 08:54.
