    Padrão Bind no debian-máquinas clientes não navegam na internet
    estou com um proxy squid + iptables no debian e instalei o bind para as máquinas clientes poderem navegar através do ip do server linux mas elas não navegam...o que pode ser?sei que só instalando o bind era para as máquinas navegarem na internet....
    uso servidores windows AD+dns e as máqiunas só navegam quando coloco DNS dos servers windows...dentro dos encaminhadores dentro do DNS do windows tem o IP do linux para melhorar o cache mas de nada adianta se as máquina não navegarem com com o IP do server linux isso significa que ele não está resolvendo será que isso não é nenhum bloqueio do DNS do windows?
    caramba.. que saudades daqueles tempos em que as pessoas escreviam seus problemas com algum nivel técnico >
    mano, vc falou, falou, falou pra kct e não disse absolutamente nada. Qual o topologico dessa rede? onde fica o linux, como gateway ou..? Quais as mensagens de erro?
    desculpe se não expliquei no seu "nível técnico" mas vamos lá:
    router cisco 1840 com link embratel 1mb->rede wireless 5.8Ghz mikrotik 60km->servidor linux(é o gw da rede) com iptables+proxy+vpn+bind->servidores windows(rodam AD+dns+dhcp e etc...(preferencial e alternativo)) e um linux debian com asterisk Voip.
    nos ecaminhadores no DNS dos dois Ad's windows coloquei o IP 10.0.1.254 que é o ip interno do servidor linux...mas fiz os testes colocando só esse IP em minha máquina como DNS e a internet não funcionou.
    deu para enteder???
    Dê o comando "start bind" e coloque aqui o resultado
    "deu para enteder???"
    vagamente.
    QUAL a mensagem de erro? (se alguma)
    a partir de máquina qualquer (com êsse dns configurado), faça:
    ping -c 5 WWW.UOL.COM.BR (informe resultado ou paste as linhas)
    (obviamente o www.. etc minusculo, só coloquei assim pra unde-linux não converter)
    ping -c 5 200.98.249.120 (idem)
    dig @10.0.1.254 uol.com.br soa
    e, finalmente, NA MÁQUINA que é o servidor dns (segundo vc, 10.0.1.254), faça (como root):
    # netstat -nlpt
    e ponha aqui o resultado.
    irado no resolv.conf estou com o ip do próprio linux e os ips válidos da embratel como estou fora da empresa se eu tirar os ips da embratel corre risco de derrubar a internet?
    quando as coisas não estão funcionando direito, fazer manutenção remotamente é pedir pra ter problemas. Quando estiver na empresa a gente conversa.
    montei uma máquina nova com debian lenny e funcinou..ela está na bancada para testes...estou teclando usando o DNS dela agora...mas estou com uma dúvida nos testes que fiz para usaro cache dns dela no squid:
    no resolv.conf
    tirei os ips da embratel e coloquei só o IP da máquina
    nameserver 10.0.1.254
    dentro de /etc/hosts:
    127.0.0.1 localhost
    127.0.1.1 proxy.novaf.local proxy
    mas quando vou testar:
    proxy:/home/novaf# nslookup 193.136.2.218
    Server: 10.0.1.254
    Address: 10.0.1.254#53
    ** server can't find 218.2.136.193.in-addr.arpa: NXDOMAIN
    proxy:/home/novaf#
    proxy:/home/novaf# nslookup www.fccn.pt
    Server: 10.0.1.254
    Non-authoritative answer:
    FCCN - Fundação para a Computação Científica Nacional canonical name = m01.bc01.mm.fccn.pt.
    Address: 193.137.196.101
    mas nesse tutorial: Servidor Debian Etch: 3.1.2. Cache DNS
    diz que o IP que é para aparecer é o 127.0.0.1 mas no meu caso apareceu o 10.0.1.254? quando ping no host de uma máquina cliente ele não responde...mas quando pingo dela própria ela retorna o IP 127.0.0.1
    o que falta para ficar 100%??
    aparece esse erro
    Última edição por lfernandosg; 09-02-2009 às 17:59.
