    Padrão Configurar SNMP
    Senhores, gostaria de ajuda quanto ao SNMP. Já instalei o pacote net-snmp pois necessito de informações de memoria, cpu e trafego na eth0 ( localhost mesmo ). Acontece que ao utilizar o snmpget, ele nao traz o que necessito, conforme pode ser verificado abaixo.
    snmpget -v 2c -c public localhost IF-MIB::ifOutOctets
    resultado:
    IF-MIB::ifOutOctets = No Such Object available on this agent at this OID
    Parece algum problema na OID.
    Já configurei o snmp.conf ( pode estar incorreto )
    E nao quero utilizar cacti, nagios, etc
    Abaixo o resultado de um snmpwalk ( acho que está trazendo pouca informação )
    Alguem poderia me auxiliar ?? aguardo ajuda, e obrigado.
    snmpwalk -v 1 -c public localhost
    SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux localhost.localdomain 2.6.18-92.1.22.el5x
    en #1 SMP Tue Dec 16 13:08:49 EST 2008 i686
    SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10
    DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (102034) 0:17:00.34
    SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Root <[email protected]> (configure /etc/snmp/sn
    mp.local.conf)
    SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: localhost.localdomain
    SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Unknown (edit /etc/snmp/snmpd.conf)
    SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (6) 0:00:00.06
    SNMPv2-MIB::sysORID.1 = OID: SNMPv2-MIB::snmpMIB
    SNMPv2-MIB::sysORID.2 = OID: TCP-MIB::tcpMIB
    SNMPv2-MIB::sysORID.3 = OID: IP-MIB::ip
    SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: UDP-MIB::udpMIB
    SNMPv2-MIB::sysORID.5 = OID: SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB::vacmBasicGroup
    SNMPv2-MIB::sysORID.6 = OID: SNMP-FRAMEWORK-MIB::snmpFrameworkMIBCompliance
    SNMPv2-MIB::sysORID.7 = OID: SNMP-MPD-MIB::snmpMPDCompliance
    SNMPv2-MIB::sysORID.8 = OID: SNMP-USER-BASED-SM-MIB::usmMIBCompliance
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.1 = STRING: The MIB module for SNMPv2 entities
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.2 = STRING: The MIB module for managing TCP implementatio ns
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.3 = STRING: The MIB module for managing IP and ICMP imple mentations
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.4 = STRING: The MIB module for managing UDP implementatio ns
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.5 = STRING: View-based Access Control Model for SNMP.
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.6 = STRING: The SNMP Management Architecture MIB.
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.7 = STRING: The MIB for Message Processing and Dispatchin g.
    SNMPv2-MIB::sysORDescr.8 = STRING: The management information definitions for th e SNMP User-based Security Model.
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.1 = Timeticks: (6) 0:00:00.06
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.2 = Timeticks: (6) 0:00:00.06
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.3 = Timeticks: (6) 0:00:00.06
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.4 = Timeticks: (6) 0:00:00.06
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.5 = Timeticks: (6) 0:00:00.06
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.6 = Timeticks: (6) 0:00:00.06
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.7 = Timeticks: (6) 0:00:00.06
    SNMPv2-MIB::sysORUpTime.8 = Timeticks: (6) 0:00:00.06
    HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemUptime.0 = Timeticks: (1300422) 3:36:44.22
    End of MIB
    Izzyt
    Amigão!
    Vc pode colocar o que tá escrito no snmp.conf? Realmente tem algo estranho no OID...
    Padrão Ajuda ao Capturar os dados gerados pelo snmpwalk
    Senhores obrigado pela ajuda prestada, já descobri o problema.
    Era a configuração do snmp.conf
    nada que um snmpconf -g basic_setup não resolva.
    Agora tenho um novo problema: Ao dar o comando:
    snmpwalk -v 2c -c public localhost memTotalReal.0
    A linha de resposta me traz isso:
    UCD-SNMP-MIB::memTotalReal.0 = INTEGER: 476160 kB
    Como faço pra pegar apenas o numero 476160 ?? em shell script para jogar no MRTG.
    Aguardo resposta dos Jedi de Shell Script.
    utilize o cut, aponte a coluna que deseja extrair os dados!
    abraços!
