    Padrão Como sofrer menos com interferencia ????
    Galera, vou instalar um radio numa area onde já tem varias empresas atuando,nesse local é tipo o ponto de repetição,como fazer para causar menos interferencia no radio dos outros e vice versa?Pensei em usar radios propietários tipo rad,parks e ou até motorola,será que resolve ??
    Obrigado
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Se usar os mesmos canais (freqüência) não resolve usar rádios diferenciados.
    O que poderá ajudar será utilizar polarização inversa aos outros e antenas de qualidade com boa relação frente/costas.
    Mas dependendo da situação do espectro o que mencionei amenizará os problemas mas não será solução.
    Se postar mais detalhes provavelmente surgirão mais comentários que poderão lhe ajudar.
    Comece tentando não interferir, isso mesmo, ja q vc esta começando, comece dando exemplo, use somente equipamentos adequados à sua necessidade, por exemplo, não precisa setar a potencia em um cartão para 600mw, colocar antenas de 15dbi ou mais, se vc vai atender clientes a apenas alguns kilometros, na verdade radios nesta potencia só causa interferencia.
    O uso desses radios que vc citou pode ser uma saida, mas lembre-se que na maioria das vezes eles trabalham com frequencia fechada e vc terá q "comprar" a licença para operar com a mesma, junto a Anatel. Se trabalhar com frequecia livre, como o amigo disse acima, de nada vai adiantar.
    Citação Postado originalmente por marcoveck Ver Post
    Obrigado
    Grande Mauricio;
    Fera, eu indicaria vc fazer esse ponto de repetição da seguinte forma:
    Antenas de alta qualidade, cartões que tenham uma melhor sensibilidade e procurar fazer um site survey da área onde pretende montar seu equipamento.
    Estude a possibilidade de usar polarização diferenciada de acordo com o resultado do seu site survey e nada de querer melhorar o sinal aumentando a potencia do seu rádio!
    Creio que seria isso!
    Alguém sabe como comprar essas licenças,a gigacom por ex trabalho na faixa dos 8ghz...
    Nos casos de radios abertos como saber qual canal escolher?
    O ideal é você utilizar o canal com menos uso, se não for possivel o com menor uso, isso e possivel de se verificar atraves do mikrotik e netstumbler.
    Abraço
    Fera,
    Vc tem que fazer um Site Survey da regiao e procurar adequar sua rede para um canal que esteja em menos uso ou que esteja sofrendo menos interferencia.
    Ex: Ch. 1,6,11
    existem muitos softares que podem fazer isso pra ti, e at[e o proprio Mikrotik.
    O Netstumbler seria bacana tbm..
