    Talking Mikrotik em Bridge problema (Solucionado)
    Bom dia a todos.
    Montei uma bridge no MK com duas placas Wireless sendo uma Greatek WL2454G e uma DWL-G520. A primeira eu configurei como STATION e a segunda como AP BRIDGE. Tenho mais uma placa de rede onboard. Acontece que consigo conectar a bridge pela placa Greatek na rede da Base, com um notebook me conecto na Bridge via wireless na placa D-link, o notebook pega as configurações de IP/Gateway/DNS, porém o mesmo não consegue pingar para um endereço externo (200.x.x.x por exemplo) e consequente não navega. O que pode ser? Já montei outra Bridge, sendo uma DWL-G520 igual, e uma placa de rede onboard e funciona perfeitamente.
    Segue abaixo diagrama.
Nome:	         AP Bridge.JPG
Visualizações:	372
Tamanho: 	23,2 KB
    Última edição por clovisfernando; 10-02-2009 às 13:47. Razão: Solucionado
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Faça um export de suas configurações da bridge, das interfaces, ip address, ip route e cole aqui.
    Ok Sérgio hoje a noite vou pegar as imagens e o export e mando um post. Obrigado.
    Padrão Solução do Problema
    Como o forum não deve ser apenas uma ferramenta de busca de soluções de nossos problemas, mas tambem para compartilharmos nossas descobertas, estou repondendo ao tópico que abri, e sobre como resolvi meu problema para montar minha repetidora.
    O mk 2.9.27(padrão) não aceita, não sei porque, colocarmos duas wlan em bridge. No meu caso, tenho uma WLAN como AP BRIDGE, a outra WLAN tentei de vários modo (BRIDGE, STATION, WDS, WDS STATION) e nada. Numa incursão via "google" achei um material muito bom por sinal, no link http://www.michigan.com.br/downloads...20Mikrotik.htm, parabéns as seus autores. Mesmo assim não funcionou, nem ajoelhando em milho.
    O MK funcionava perfeitamente colocando a LAN e uma WLAN em bridge, mas com as duas WLAN juntas, não funcionou.
    Solução: Atualizei para a versão 3.15 e foi de primeira, bridge totalmente transparente, com o MAC do cliente indo diretamente para o meu MK servidor.
    Caso alguem aí tenha passado ou está passando por isso, espero ter ajudado. Comentários fiquem a vontade, pois o forum é para isso mesmo. Quanto a configuração que usei está toda no tutorial Repetidora Wireless usando WDS-Mikrotik. Valeu...
    Padrão Rb433AH Server e 03 RB433 AP Bridge
    Prezados amigos,
    Estou passando pelo seguinte problema:
    Instalei uma routerboard 433AH como servidor, no qual configurei o link dedicado e habilitei uma das interfaces como DHCP Interno.
    Conectando o cabo de rede diretamente na interface de rede compartilhada (GCHP Interno) a internet funciona perfeitamente.
    Porém quando ligo a rede compartilhada aos access point AP Bridge (RB433) eu recebo o IP da rede interna, porém a internet nao navega via browser, porém realizando o teste de ping via command a solicitação de ping externo funciona perfeitamente.
    Nas RB433 (AP Bridge) preciso configurar DNS do meu servidor RB433AH?
    Agradeço ajuda de vocês!
    Alessandro Amarante
    Citação Postado originalmente por amarantep Ver Post
    Prezados amigos,
    Alessandro Amarante
    configura um cache dns na RB433!
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1w cache-size=5120KiB max-udp-packet-size=512 primary-dns=208.67.222.222 secondary-dns=208.67.220.220
    /ip dns static
    add address=200.seu.ip.aqui disabled=no name=fulanodetal.com.br ttl=1d
    abraços
    Prezado amigo,
    Quando você se refere ao item abaixo é o meu default gateway da rede interna?
    /ip dns static
    Prezado amigo,
    /ip dns static
    não! coloque o ip da propria RB433, pois é ela que vai começar a responder as requisições DNS.
    mas uma coisa nao ficou clara vc falou que há tráfego icmp (ping) para fora!?!?!?!
    posta a conf de rede das 2 RB aqui!
    abraços
    Amigo,
    Ai está minhas configurações
    RB433AH - Servidor DHCP
    IP Interno 172.16.2.1/24
    # DST-ADDRESS PREF-SRC G GATEWAY DISTANCE IN..
    0 A S 0.0.0.0/0 r 201.65.48.33 1 In..
    1 ADC 172.16.2.0/24 172.16.2.1 0 Ho..
    2 ADC 192.168.198.0/24 192.168.198.1 0 ADM
    3 ADC 201.65.48.32/29 201.65.48.34 0 In..
    primary-dns: 200.255.255.65
    secondary-dns: 200.255.255.70
    allow-remote-requests: yes
    max-udp-packet-size: 512
    cache-size: 2048KiB
    cache-max-ttl: 1w
    cache-used: 9KiB
    RB433 - AP Bridge
    IP Addres 172.16.2.2/24
    0 A S 0.0.0.0/0 reachable 172.16.2.1 1 bridge1
    1 ADC 172.16.2.0/24 172.16.2.2 0 bridge1
    cache-size: 5120KiB
    cache-max-ttl: 1w
    cache-used: 6KiB
    RB433 - AP Bridge
    IP Addres 172.16.2.3/24
    1 ADC 172.16.2.0/24 172.16.2.3 0 bridge1
    cache-size: 5120KiB
    cache-max-ttl: 1w
    cache-used: 6KiB
    Citação Postado originalmente por clovisfernando Ver Post
    cara pode ser ate problema de hardware, o mk tem esas coisas inexplicaveis...
    outro dia comprei uma verçâo 3.3 e nao tive aceso por IP nem apáu, so via MAC, dai atualizei ele para 3.19 , mesma coisa, troquei ate de pc, e ficou igual, testei de tudo, refiz as config mil veces, nada, tentei tudo, tudo mesmo, por ip, nem a páu so via mac....
    nao tem explicaçâo...
    Amigo,
    cache-size: 2048KiB
    cache-max-ttl: 1w
    cache-used: 9KiB
    RB433 - AP Bridge
    cache-size: 5120KiB
    cache-max-ttl: 1w
    cache-used: 6KiB
    RB433 - AP Bridge
    cache-size: 5120KiB
    cache-max-ttl: 1w
    cache-used: 6KiB
    OK,
    Vamos descrever sua estrutura;
    a RB433AH é o Roteador (GW) da dere 172.16.2.0/24, correto?
    enquanto as RB433 estão entre o roteador citado acima e os usuários, correto?
    Pelo que deu para capturar da conf acima, é que vc tem um ip publico configurado na RB433AH e configurou um dhcp (isso nao mostra acima) para as RB433 , correto?
    configure da maneira abaixo:
    RB433AH
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes primary-dns=208.67.222.222 secondary-dns=208.67.220.220
    /ip dns static
    add address=172.16.2.1 disabled=no name=fulano.com.br
    ______________________________________________________
    RB433
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes primary-dns=172.16.0.1 secondary-dns=201.67.222.222
    mas para ficar mais claro da um export das suas configurações, pois o post acima ficou muito misturado.
