    Padrão Problema placa de rede servidor internet
    Estava tudo normal semana passada conseguir colocar o cache full e hoje coloquei mais 512mb de memória no servidor então ele iniciou normal mas depois de um tempo vi que a internet estava caindo e eu não conseguia mais pingar no ip interno do server e quando coloquei o monitor no servidor que que tinha vários erros relacionados a placa de rede externa do servidor:
    eth0: transmit error, TX status register ff.
    flasgs; bus-master 1, dirty 3448(8) current 3448(8)
    transmit list ffff vs. df 82e700
    eth0: host error, fifo diagnostic register ffff.
    o que pode ser isso pois mesmo desabilitando o script htb da placa de rede externa continuou ai tive que desabilitar o da placa de rede interna(cache full) e até agora o problema não voltou mas o que tem isso haver se estava tudo normal com os scripts e rodando há alguns dias já até porque a placa de rede que está com cache full é a interna eth1.
    minhas placas de rede são 3com.
    já experimentou trocar a placa de rede?
    vou colocar duas intel hoje para testar obg...mais tarde posto o resultado.
    Tenta com essa duas e posta o resultado aqui pra gente!
    Daí da pra ter mais certeza de algo para ajudar!
    Abraço
    bom hoje tb deu pau no HD então aproveitei e montei um server novo com as duas placas intel e até agora está tudo ok!!!
    dizem que esse problema e meio que comum em placas 3com.
    Amigo,
    Sugiro você antes de colocar em produção fazer um teste de estabilidade do seu sistema, usando algum programa que teste toda a memória da máquina e o uso do disco, um que gosto de usar é o 'stress'.
    Sds,
    bom
    o problema foi solucionado com duas placas novas e está tudo OK como o autor do tópico mesmo disse.
    o mesmo será trancado pois já está fugindo do escopo.
    Luciano
