    Angry Socorro load multilink 2 link de 2 mb
    Ola Pessoal estou com um grande problema com load balance.
    estava configurado o load por destino isso em um cisco 2620, agora foi mudado para multilink e ja faz 3 dias e a brasiltelecom nao esta resolvendo.
    esta muito lento e varios sites nao abre ate o ping nao responde para o site ou ip.
    No link tenho duas redes oque esta acontecendo com uma faixa de ip nao responde o ping para o terra e ai quando mudo para a outra faixa de ip o terra responde Oque pode ser isso? lembeando que esta uma maquina direto no cisco. Isso é problema da brasiltelecom? Ou defeiro no cisco?
    Estou con tudo parado
    Muito Urgente
    Última edição por evertonfritz; 02-02-2009 às 22:33.
    posta a configuração que esta no cisco...
    Verifique se bloco ip foi delegado para vc e se foi configurado na BRT.
    Aconteceu isto comigo, a BRT só havia delegado as classes IP no papel, não fizeram a configuração de roteamento do lado deles. Se for isto, nada que seu consultor não resolva em 3 dias uteis.
    Posta a configuração de seu roteador para que possamos analisar se há algo errado. Pode ser que o problema esteja ai mesmo, como citou o alexandrecorrea.
    Obrigado pelas informacoes.
    sou novo em cisco como faço para copiar as configuracoes
    qual comando.
    Nao fui eu quem configurou o cisco e os cara querem 300 pila para vir ate aqui para provar que nao e as configuracoes do cisco, e de lascar.
    Obrigado
    Padrão Config cisco
    Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
    D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
    N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
    E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
    i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
    ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
    o - ODR, P - periodic downloaded static route
    Gateway of last resort is 201.x.xxx.1 to network 0.0.0.0
    189.xx.0.0/29 is subnetted, 1 subnets
    C 189.xx.xx.16 is directly connected, FastEthernet0/0
    189.xx.0.0/26 is subnetted, 1 subnets
    C 189.xx.xx.192 is directly connected, FastEthernet0/0
    201.3.209.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
    C 201.xx.xxx.1/32 is directly connected, Multilink1
    C 201.xx.xxx.0/30 is directly connected, Multilink1
    S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 201.x.xxx.1
    FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
    Hardware is AmdFE, address is 0003.6bf9.7620 (bia 0003.6bf9.7620)
    Internet address is 189.xx.xx.193/26
    MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
    Encapsulation ARPA, loopback not set
    Keepalive set (10 sec)
    Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX
    ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
    Last input 00:00:04, output 00:00:00, output hang never
    Last clearing of "show interface" counters never
    Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
    Queueing strategy: fifo
    Output queue: 0/40 (size/max)
    30 second input rate 1000 bits/sec, 1 packets/sec
    30 second output rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec
    6341228 packets input, 1858568644 bytes
    Received 31344 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
    0 watchdog
    0 input packets with dribble condition detected
    6326025 packets output, 4036714276 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
    0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
    0 lost carrier, 0 no carrier
    0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
    Serial0/0 is up, line protocol is up
    Hardware is PowerQUICC Serial
    Description: CIRCUITO
    MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec,
    Encapsulation PPP, LCP Open, multilink Open, loopback not set
    Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
    Last clearing of "show interface" counters 4d18h
    3275134 packets input, 2011913214 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 6 giants, 0 throttles
    1128 input errors, 124 CRC, 984 frame, 0 overrun, 0 ignored, 20 abort
    3299638 packets output, 923399352 bytes, 0 underruns
    0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
    0 carrier transitions
    DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
    Serial0/1 is up, line protocol is up
    Queueing strategy: weighted fair [suspended, using FIFO]
    FIFO output queue 0/40, 0 drops
    30 second input rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec
    30 second output rate 0 bits/sec, 1 packets/sec
    3276741 packets input, 2013403497 bytes, 0 no buffer
    Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
    31 input errors, 19 CRC, 9 frame, 0 overrun, 0 ignored, 3 abort
    3272191 packets output, 919890253 bytes, 0 underruns
    Multilink1 is up, line protocol is up
    Hardware is multilink group interface
    Internet address is 201.xx.xx.2/30
    MTU 1500 bytes, BW 3088 Kbit, DLY 100000 usec,
    Open: IPCP, loopback not set
    DTR is pulsed for 2 seconds on reset
    Last input 00:00:00, output never, output hang never
    Last clearing of "show interface" counters 4d20h
    Input queue: 0/75/27/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 109
    30 second input rate 2000 bits/sec, 5 packets/sec
    30 second output rate 2000 bits/sec, 3 packets/sec
    6418551 packets input, 3988579048 bytes, 0 no buffer
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 12 ignored, 0 abort
    6433790 packets output, 1805099708 bytes, 0 underruns
    Última edição por evertonfritz; 03-02-2009 às 10:03.
    Para mostrar a configuracao:
    execute estes comandos:
    enable
    show running-config
