    Padrão Ajuda com Perfil Móvel
    Olá pessoal,
    Sou novato no Samba e trabalho em um grupo de pesquisa que utiliza o samba versão 3.0.28a (se não me engano é essa a versão :/).Somos em 24 trabalhando aqui no grupo e estamos com um problema.Cada vez que logamos em uma máquina, um novo perfil é criado localmente."O windows não pode localizar a cópia do servidor de perfil móvel..".Gostaria de saber como mudar isso para utilizar perfis móveis, para dessa forma logar em outra máquina e continuar o q iniciei em uma diferente, e isso também para todos os outros usuários.
    Obrigado
    opa grande pra te ser sincero prefiro deixar ele com os perfis locais para evitar trafego na rede mais para vc colocar pra funcionar o perfil remoto. e soh seguir esse tutorial q achei na net.
    PROFILE NO WIN NT, 2K, XP PRO e 2003
    Estas versões do windows requer uma configuração especial no Samba pra
    gravar o profile do usuário, mesmo que venha a configurar pra perfil local,
    este compartilhamento deve ser criado pra evitar mensagens de erro.
    No /etc/samba/smb.conf
    a parte que está assim:
    # Un-comment the following to provide a specific roving profile share
    # the default is to use the user's home directory
    #[Profiles]
    # path = /home/profiles
    # browseable = no
    # guest ok = yes
    Deve se tirar os comentários pra ficar assim:
    [Profiles]
    comment = Network User Profiles
    read only = no
    create mask = 0700
    directory mask = 0700
    como foi definido um compartilhamento, também precisa ser criado conforme
    está no smb.conf, execute este comando:
    mkdir /home/profiles
    Este comando cria o diretório onde as estações windows NT, 2K, XP PRO e 2003,
    vão gravar o perfil dos usuários, mesmo que configure as estações pra trabalharem
    com "perfil local", é necessário criar este diretório e também estar com este
    compartilhamento definido no smb.conf.
    chmod -R 777 /home/profiles
    Este comando libera o compartilhamento /home/profile pra qualquer usuário
    com todas a permissões, em alguns testes ocorrem erros de permissão neste
    diretório, por isto o comando pra liberar geral, quem vai utilizar perfil
    local não utilizara este compartilhamento e portanto não tem problema
    liberar geral, caso voce utilize o perfil movel e precise de segurança,
    reconfigure as permissões deste diretório.
    o link do site onde encontrei esse material:
    http://www.zago.eti.br/samba/samba-cl9.txt
    bom nosso amigo aí encima já deu a letra.....
    o problema de se utilizar perfil móvel é o trafégo gerado na rede
    ...e não só o tráfego na rede, se alguém salvar arquivos grandes no perfil irá lotar o HD do servidor, tem que usar quota de disco!!
    Nossa! Fiquei de cara com a velocidade..VLw mesmo pessoal..
    Isso por aqui era meio urgente..antes que a gente faça a mudança, vou explicar esse problema de tráfego na rede =)
