    Padrão O quanto o disc-os aguenta?
    Boa tarde senhores
    Acredito que a comunidade ja tenha testado a interface grafica Disc-Os para o Asterisk, o que facilita muito a vida dos profissionais da area uma vez que toda a interface é em portugues e muito agradavel;
    Estivemos testando este software livre nas ultimas semanas e estamos maravilhados com seu desempenho e facilitidade de aplicação.
    Ja chegamos a conclusão que nao é necessario altos investimentos para se criar uma solução maleavel e funcional em sistema de telefonia para as empresas, uma vez que bem utilizado o Disc-os.
    Porem eu venho pedir aos companheiros do forum que ja tem esperiencia com este sistema que compartilhem suas experiencias com o Disc-os, a fim de chegarmos a resposta para a seguinte pergunta:
    Com um hardware razoavel, quantos ramais e quantos troncos o Disc-Os suportaria, enfim qual o potencial deste sistema??
    Desde ja agradeço o compartilhamento das experiencias dos companheiros aqui do forum
    Marcelo
    msn [email protected]
    Bom dia, amigo isso depende de varios fatores, como protocolo e codec utilizados, uso ou não a criptografia enfim são varios fatores que podem se tornar limitantes ao numero de chamadas mas de uma forma geral para o trafego de 200 chamadas esse hardware te atenderia:
    1 processador Intel Pentium D 2.8GHz com 4MB de memoria cache L2
    512MB de memória RAM
    rodando com DISC-OS Kernel 2.6.9 (CentOS 4)
    obs: na versão mais nova do disc ele recebeu várias modificações e parece que esta atualizado a versão do CentOS que é o sistema linux que roda o asterix e o DISC-OS.
    Bom como você pode ver um servidor bastante modesto consegue ter um desempenho muito interessante, e ainda devo lembrar que é possivel fazer cluster de servidores permitindo dessa forma aumentar a performance e quantidade de trafego sem necessariamente ter que tirar um servidor em produção para migração dos dados para outro servidor.
    * OBS: Dados retirados de uma pesquisa realizada em laboratorio e defendida em TCC, usando softwares para geração de carga, os resultados podem variar quando for recriado o cenário para uso em produção.
    Última edição por ayco; 06-02-2009 às 10:08.
    Parceiro
    Muito obrigado por seu comentario, se alguem mais puder passar suas experiencias eu agradeceria
    marcelo
    Mas enfim, qual o seu objetivo ... o que esta pensando em fazer? porque dependendo do que for esta indo no caminho errado, é assim, existem dois tipos de servidores voip em meu pequeno entender, os como o disc os para sistemas de ramais internos de empresas interligando ou nao com sistemas de telefonia pstn e voip para ligações externas e internas e outro que nao me recordo o nome que é para uso digamos em larga escala que é o usado em provedores de voip, a diferença entre eles é a seguinte:
    1. sistema interno para ramais ou interligação entre escritorios, podendo ser ligado ao sistema de telefonia convencional e tambem a terminadoras voip, nesse modelo todo o trafego passa pelo servidor.
    2. sistema externo onde apenas a sinalização passa pelo servidor gerando pouquissimo tráfego, pouquissimo mesmo, que é a solução adota pelos provedores de voip, onde o trafego é fechado entre o remetente e o destinatario sem passar pelo servidor, por isso é possivel utilizar um provedor de voip que tem seus servidores nos Estados Unidos, México ou qualquer outro que desejar, dependendo da qualidade das conexões das partes envolvidas livrando assim o provedor de todo o trafego.
    espero ter esclarecido mais um pouco, mas especifique ai o que pretende fazer ...
    A minha ideia é utilizar o Disc-Os em empresas para conectar seus ramais internos, atualmente ja temos nossa plataforma voip apenas trabalhando com a sinalização das chamadas como voce explicou, porem algumas empresas me procuraram querendo uma solução barata para seu sistema de telefonia, por isso estou testando o Disc-Os, que por sinal eu achei muito bem elaborado e devido a varias opções de configurações estou para indica-lo para meus clientes corporativos, após os terminos dos meus testes.
    Mas Obrigado parceiro pelas dicas
    Bom dia amigo, eu tambem estou gostando muito do DISC, realmente um belo trabalho de uma empresa brasileira, estou a procura de material e quem sabe um livro sobre o Disc mas acho que terei que comprar o de asterix mesmo, bom se quiser trocar experiencias e materiais pode me adicionar ai ao seu messenger:
    [email protected]
    sorte em seus estudos com o disc.
    Boa noite. Nem precisaria comprar livros. O material disponivel no site é suficiente. Quanto ao Asterix basta ler a documentação do mesmo.
    Citação Postado originalmente por mgn5005 Ver Post
    Ola!
    Qual sistema de billing vc usa na sua plataforma?
    Falow!!
    Citação Postado originalmente por ayco Ver Post
    [email protected]
    olá..
    pelo que eu vi no site oficial tem todo o material necessario para instala-lo e configura-lo.
    faz um cadastro e vai na area de documentação.
    me interessei após ver o tópico. pelo que eu vi parece bom. vou começar a testa-lo e postarei resultados.
