    Padrão Antena Aquarios de grade 25dbi em curto
    Estava desconfiado dessa antena então desmontei ela e coloquei o multimetro no concetor dela e estava em curto, retirei o conector e fiz o teste e novamente em curto. isso é normal?
    é normal sim amigo elas vem fechado as pontas do cabo, entao se colocar o multimetro vai dar que esta em curto mais é normal isto todas sao assim, nao deve estar com problema nao.
    Cool acho que e normal
    sim elas tem o circuito fechado sim, mas que tipo de problemas acha que ela estava dando ?
    na realidade estava com um cliente a 1km e dava sinal 80% e caia rapidamente para 13% e só agora verifiquei que era o cabo que estava em curto. estranho a antena pode esta em curto e o cabo não.
    Padrão aproveitando
    Citação Postado originalmente por natodf Ver Post
    Uma vez aconteceu algo parecido mas da antena saia um pig direto no radio, e o sinal foi caindo de pouco ai troquei o ap e continuou testei o pig com o multimetro e tava bom mas descobri que ele tava dando resistencia estranho né ...aumentou a impedancia dele com o desgaste, nao tenho ideia de que aconteceu mas o joguei fora e tudo voltou ao normal ......
    Não faz sentido medir curto em antena com múltimetro convencional, poi seste só mede sinal DC. Numa antena de 2.4GHz o multímetro pode indicar curto pois o circuito da antena só funciona próxima da frequencia de operação. Para o cabo e pigtails: se indicar curto com o multimetro convencional eles estão com problema mesmo,pois eles trabalham tanto em 2.4GHz e como em DC.
