  1. Gostaria de compartilhar com vocês a busca de uma solução para esse caso.
    Tenho um cliente em um predinho que usa uma antena de grade e uma plaquinha PCI, acontece que um apartamento do lado tambem tem interesse em ser cliente da provedora, e disse que nao tem dinheiro para comprar uma antena, como seria a solução de usar essa antena de um cliente para enviar para essa outra moradora? Sei que tenho que colocar um rádio, mais teria como controlar com o Mikrotik esse novo cliente?
  2. Se ela não tem dinheiro pra pagar pela instalação, quem vai tomar um prejú bão é você, pois o ap que vc vai comprar custa mais que um kit completo com pci + cabos + antena. Quanto à config dos clientes com um rádio, creio eu, não tenho ctz, que seja qual for o método de controle que vc esteja usando no mkt, vc pode setar o rádio dos clientes pra bridge, liberando a opção de mais de uma conta/user se conectar com o mesmo mac. Ou melhor ainda, configura tudo em WDS, e o mkt irá enxergar os macs das placas de rede dos clientes, então vc pode individualizar tudo e fazer o negócio direito. Tem uns pdfs por aqui ensinando a configurar uma interface WDS no mkt. Não sei te explicar aqui, pq só usei WDS uma vez na vida até o presente momento. Procura esses pdf que é mais jogo pra vc.
  3. coloque um radio .. e um cabo para cada cliente...
    configure o radio como WISP ...
    e coloque estes comandos la no script pessoa:
    ifconfig wlan0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
    ifconfig wlan0:1 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0
    ifconfig br0 10.11.12.1 netmask 255.255.255.0
    ifconfig br0:1 10.11.13.1 netmask 255.255.255.0
    route add default gw 192.168.0.254
    iptables -t nat -F
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.11.12.0/24 -j SNAT --to-source 192.168.0.1
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.11.13.0/24 -j SNAT --to-source 192.168.0.2
    fazendo isso.. voce.. divide o cliente.. NAO que fique 100% seguro. mas se vc atrelar mac + ip .. tambem pode melhorar .. mas vou explicar o que acontece..
    as 2 linhas (ifconfig wlan*) colocam um ip 'do seu provedor' para cada cliente (192.168.0.1 e 192.168.0.2)
    as outras 2 linasu (ifconfig br0*) colocam um ip 'interno para cada cliente no router'
    adiciona a rota padrao ... e depois diz para o kernel que.. quando vier da rede 10.11.12.X saira com ip 192.168.0.1 .. e quando vier da rede 10.11.13.X saira com ip 192.168.0.2
    no cliente 1.. vc coloca ips assim:
    10.11.12.2 mascara 255.255.255.0 e gateway 10.11.12.1 ...
    no cliente 2 .. vc coloca
    10.11.13.2 mascara 255.255.255.0 gateway 10.11.13.1 ..
    pronto, problema resolvido !!
    alem disso. voce pode prover internet par ao condominio TODO desse jeito.. bastando apenas adicionar mais blocos e regras mudando as classes dos ips...
  4. Gostei da solução, isso pode ajudar a muitos, deixa vê se entendi: no exemplo vou simular o uso de uma RB(AP) em bridge:
    ifconfig=add address(MK)?
    add degault gw=ip router(MK)?
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.11.12.0/24 -j SNAT --to-source 192.168.0.1=ip firewall NAT(MK). Seria por ai? esses scripts tambem serao possivel em aps com firmware editaveis?.
    Última edição por Mirandapb; 07-02-2009 às 07:44.
  5. Se for PPPoE é só você colocar um router destes G-LInk, Edimax,etc e configura-lo para PPPoE Relay.
    Puxe dois cabos de rede e plug as maquinas dos clientes.
    Crie os discadores nas maquinas. Cada um com seu login e senha de acesso.
    O inconveniente que observei quando testei, é que ambos logavam com mesmo MAC.
  1. Como fornecer mais de 1 IP Fixo para cliente.
    Por gabrielfast no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 27-12-2011, 18:23
  2. Mais de um cliente PPPoE nas mesma interface
    Por kleberbrasil no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 28-06-2009, 07:25
  3. AP-MK ñ conecta mais de um cliente
    Por faieppi no fórum Redes
    Último Post: 21-01-2008, 10:36
  4. Como comparar mais de um arquivo por vez em um diretório ??
    Por Atlan no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 08-10-2006, 18:07
  5. vpn com mais de um cliente!
    Por mcclaudio no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 12
    Último Post: 28-09-2004, 07:37
