    Padrão Ipaudit
    Não consigo instalar o ipaudit alguem me ajuda
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Caro emerson2703,
    pare.... pense.... reflita...
    repita os passos acima....
    bom, agora que fez isso....
    eu lhe pergunto:
    Qual informação relevante foi informada na sua questão?
    por acaso todos devem saber o que é ipaudit? por telepatia talvez? adivinhação também vale?
    qual sistema operacional este ipaudit deverá ser instalado? ou ele é o próprio OS?
    Acho que não preciso me prolongar....
    Por favor, não tenha preguiça, pelo menos no momento de elaborar sua questão. Garanto que encontrará ajuda mais simples e eficiente e pode ter certeza:
    Não perderá nada, nada mesmo, com isso.
    Caro emerson2703,
    eu lhe pergunto:
    MAn me desculpa mas como entrei no forum de firewall e servidores de rede, logicamente tem algum colega que deve saber o que é ipaudit, se você não sabe, não precisava da esta resposta so pesquisar no google que ele lhe dará, se não é pra ajudar por favor?
    Ipaudit é um aplicativo de auditoria de rede, para saber o trafego na rede quanto ao host, e monitoramento de entrada e saida da rede.
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por emerson2703 Ver Post
    Só eu entrar no Google??? Tá louco??? Você que precisa de ajuda, não quem responderá aqui....
    eu SEI o que é ipaudit, já configurei mais de uma dezena de vezes... tanto que acessei o tópico, porque conheço sobre o assunto... mas me deparando com a pérola que enviaste....
    eu apenas alertei para o modo como elaborou sua questão.... se eu sei, não significa que outros saibam, por isso seria enriquecedor, se você, ou qualquer outro que elabore um tópico, informassem o básico para que outros ajudem.
    Adivinhação ainda não faz parte do currículo de profissionais de TI. Se liga.
    No mais, não quero confusão. Só alertei como devemos nos comportar em um forum. Se não gostou, sinto muito, estou deixando aberto para que outros, possam ajudá-lo.
    Colega,
    Então me desculpa pensei que você estava com ironia comigo, como a gente se depara com varios forum tem sempre alguem querendo ficar por cima, foi mal.
    baixei o ipaudit conforme o colega do forum centosbr me passou mas descompactei, entrei na pasta do ipaudit
    ./configure
    quando dou o comando make ou make install
    nenhum alvo indicado e nenhum arquivo make encontrado,
    Montei um pequeno servidor de web entaão estou instalação algums aplicativos de monitoramento, instalei o sarg, instalei o cacti mas falta configurar os graficos não estou conseguindo visualizar os graficos, e o ipaudit. mas não conseguir se quer instalar o ipaudit pode me ajudar com isso.
    valeu
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Posta o que saiu no comando configure. (A saída de texto, ou mesmo um config.log)
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    ./configure
    Aug 2008
    Acho que me expressei errado, é assim:
    ./configure
    checking for alguma coisa ... no
    checking for outra coisa ... sim
    É isso que quero que poste
    ./configure
    [[email protected] compile]# ./configure
    Configuring for ipaudit-web...
    checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
    checking for gcc... gcc
    checking for C compiler default output... a.out
    checking whether the C compiler works... yes
    checking whether we are cross compiling... no
    checking for suffix of executables...
    checking for suffix of object files... o
    checking whether we are using the GNU C compiler... yes
    checking whether gcc accepts -g... yes
    checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
    checking for gmake... gmake
    checking build system type... i686-pc-linux-gnu
    checking host system type... i686-pc-linux-gnu
    checking whether the ipaudit user exists... yes, you win!
    checking whether the ipaudit group exists... you're still a winner!
    checking for the ipaudit home directory... /home/ipaudit
    checking if /home/ipaudit exists and is a directory... yes
    checking for id... /usr/bin/id
    checking for perl... /usr/bin/perl
    checking if /usr/bin/perl is version 5.004 or greater... yes
    checking for gnuplot... no
    configure: WARNING: *** GNUPLOT was not found, defaulting to /usr/bin/gnuplot
    checking for zcat... /bin/zcat
    checking for zgrep... /usr/bin/zgrep
    checking for gzip... /bin/gzip
    checking for tar... /bin/tar
    checking for gawk... gawk
    checking for gawk... /bin/gawk
    checking for the Time::ParseDate perl module... no
    configure: WARNING: *** Time::ParseDate was not found (Recommended)
    checking for gethostent in -lnsl... yes
    checking for getprotobyname in -lsocket... no
    checking for connect in -linet... no
    checking for pcap_datalink in -lpcap... no
    *** Fatal: libpcap library was not found!
    *** This library can be found at TCPDUMP/LIBPCAP public repository.
    *** If libpcap is installed, but wasn't found, try
    *** using the --with-pcap* options.
    Aug 2008
    Simples, instala TCPDUMP/LIBPCAP ,o módulo Time::ParseDate do perl e pode também instalar o gnuplot.
    Link da TCPDUMP/LIBPCAP
    É só instalar.
    O módulo perl instala assim (se me lembro bem):
    Código :
    perl -MCPAN -e shell
    install Time::ParseDate
    É só instalar.
    Código :
    conseguir instalar o ipaudit e o ipaudit web, mas quando acesso na web não consigo acessar.
    Aug 2008
    Configuração
    Introduction to IPAudit
