    Padrão Problemas com web-proxy versao 2.9.51
    Boa noite pessoal. Às vezes fico pensando e não consigo entender por quer
    Certas coisas acontecem, ou seja, foge a lógica. Em 1 dos meus servidores usei a versão do MK 2.9.27 cracked por mais de 1 ano e nunca tive problema com meu web-proxy no entanto, precisei utilizar alguns scripts e estes não funcionaram nesta versão, mesmo estando tudo correto. Foi quando um amigo aqui do fórum me sugeriu que trocasse a versão craked por a 2.9.51 registrada pois poderia ser problema da versão o motivo dos scripts não funfarem, assim o fiz e de imediato senti efeitos positivos, os scripts passaram a funcionar belezinha. Por outro lado passei a ter o seguinte problema: meu web - proxy com chache-full funciona em torno de 6 a oito dias normalmente, quando der repente algum cliente liga e pergunta se ta havendo algum problema no serve pois eles se conectam mas não conseguem navegar. Ai pelo winbox ao verificar o web - proxy ta La: "error logeed" se tento limpar o cachê apresenta o mesmo erro ae tento formatar o drivers visto que utilizo hd slave separado, é iniciada a formatação e depois de 15 segundos volta a apresentar o mesmo erro. Então retiro o HD e instalo o MK versão craked 2.9.27 nele e recoloco no servidor, ele aceita a formatação e volta a volta a funcionar normalmente no web - proxy. Alguém já passou por isso? Qual seria o mistério? Aguardo solução ou sugestão dos mais experientes. Um bom domingo para todos.
    Última edição por Mirandapb; 07-02-2009 às 22:27.
    Brasil.
    Vou te dar uma solução não ortodoxica, mas vai resolver. Ok?
    System scripts > add > name = reboot > source > /system reboot
    System scheduler > add > name = reboot > start time 06:00:00 > interval 1d 00:00:00 > On event reboot
    Já observei algumas vezes qua quando clico em excluir o cache antes q ele tenha terminado de desligar ele dá um erro parecido...
    vc usa script para apagar o cache automatico?
    ja tentou ver se não é o tempo q ele leva pra desligar o cache q é muito curto... e começa a excluir mesmo antes de terminar a ação?
    testa e posta pra agente tentar te ajudar
    valeu
    Brasil.
    Ontem estava vendo web-proxy de um cliente e ele estava com erro na configuração do tamanho da RAM usada. Olhe no log e acompanhe os erros (vermelho).
    Vou tentar a primeira solução que voce sugeriu, rebootar o sistema. Mas acredito que seria mais eficiente um script para limpar o cache no meu caso a cada 3 dias. mas ja tentei isso mas não consegui se alguem puder me ajudar nesse scripts ficarei bastante agradecido.
    Brasil.
    Para o mikrotik 2.9.x
    /system script add name=cache_clear source="/ip web-proxy set enabled=no; \ /ip web-proxy clear-cache;"
    Para o mikrotik 3.x
    /system script add name=cache_clear source="/ip proxy set enabled=no; \ /ip web-proxy clear-cache;"
    Executar no tempo programado
    /system scheduler add name=clear_cache interval=3d start-date=da
    ta start-time=tempo on-event=cache_clear
    Autor RANIEL auterado para 3 dias.
